 Заголовок сообщения: 1ZZ Номер сальника свечных колодцев
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 17:36
интересующийся
О машине: 1ZZ-FE, 2001г.
Добрый день! собратья!
При замене свечей обнаружил там масло, спросил на СТО сколько стоит поменять прокладку сказали 1500
Озадачился сделать это сам.
Наше по каталогу что прокладка 11213-22050
но в форуме пишут что менять надо не только прокладку блока клапанов, но и прокладки свечных колодцев.
Что это за прокладки? Это и есть сальники свечных колодцев?
Подскажите номер?
Где-то прочитал, что если взять не оригинал, то там прокладка крышки идет с проклакой свечных колодцев, а на оригинале отдельно!
Подскажите номер запчасти плиз
заранее спасибо
Трудно ли менять самому?
Что нужно запасти для смены?
Toyota Vista 2001г., 1ZZ-FE
 Заголовок сообщения: Re: масор в свечных колодцах
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 17:38
прокладка крышки клапанов и сальники свечных колодцев, цена 500-600 рублей кучей, менял за 20 минут
 Заголовок сообщения: Re: масло в свечных колодцах
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 17:50
интересующийся
так что номера у этих прокладок то?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 17:55
прокладка 11213-22030
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 09:55
интересующийся
так это же вроде старый номер, теперь прокладка идет новая
11213-22050
Она идет со свечными колодцами или без?
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ Номер сальника свечных колодцев
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 10:31
новый старый номер это не столь важно..., когда забиваешь старый, он дает новый в ответ. номера обычно меняют при смене изготовителя.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 14:30
интересующийся
я наверно не так выразился, с номерами я все понимаю....
я наткнулся на статью
http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?f=15&t=1733
и там смутили такие строки...
"..Прокладка клапанной крышки не оригинал уже сразу идет с прокладками свечных колодцев.
На оригинальнах, свечные колодцы отдельно."
Указанный мной номер это прокладка клапанной крышки, оригинал, значит судя по статье идет без прокладок свечных колодцев.
Вопрос где их взять? Какие у них номера?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:23
блин к чему так грузить людей то а, оригинал это, на заборе тоже много чего пишут, но это не значит верить всему подряд
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:10
интересующийся
Я же вроде описал свой вопрос уже даже конкретизировал....
Бог с ним оригинал иди нет!
Вопрос конкретный - по указанному номеру 11213-22050
идет прокладка клапанной крышки со свечными колодцами или нет?
Если без них, то какие номера у прокладки свечных колодцев?
прошу ответить кто знает
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:45
блин ну по каталогу даже картинка лежит что с сальниками колодца, оригинальная цельная прокладка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:57
интересующийся
спасибо, вопросов нет
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 11:58
