 Заголовок сообщения: Странный звук спереди под панелью?!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:14
О машине: sv50G-WG 3sfse
Привет всем!!!Вот такая проблема--- появился странный звук когда идёшь на разгон , как только сбросил газ всё хорошо.Я смотрел везде ни чё там не нашёл под капотом. и когда едешь, в районе где скорость-табло, разбирал можт комп , толи шуршит,толи скребёт ,ассоциирую его с чем то вращающимся и трущимся??.Я музыку погромче и всё! А сейчас уже задолбало всё это просто не приятно когда что то не так.Эта не подвеска, не в двигатели, да короче я уже не знаю что думать, уже вот так месяц найти не могу.Он то есть чаще всего ,то нет иногда. Что это????Летом не было. :dash: :dash: :dash: А вот когда на месте стоишь всё хорошо и на газ давишь тоже всё ок!!!! :dash: Как только поехал на газ нажил и началось????
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук спереди???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 23:35
может это акпп под нагрузкой такой звук дает, обычно там звук от главной пары, ща зима, гололед, машину на ручник (ножник), открывайте капот товарища за руль и на L побуксовать, тока со стороны крыла стойте, от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 07:51
это наверное вентилятор на мафоне шумит)) почистить и смазать.....можно отключить и проехаться. У меня тоже иногда слышно... без музыки....шуршунчик))
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук спереди под панелью?!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 09:48
Если трение посмотри шланги тормоза и АБС
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 10:42
а меня на тормозе когда стоишь, под панелью трели какие то живут!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:19
Тем: 47
Точно такая же проблема,но у меня она проходит после того как проедишь минут 20. Летом тоже не было такого, пока забил на нее летом не пройдет буду ковырять.Если что найдешь отпишись пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 21:24
Благодарен всем кто отписался!!!!!))))) это наверное вентилятор на мафоне шумит)) почистить и смазать.....можно отключить и проехаться. У меня тоже иногда слышно... без музыки....шуршунчик))------------Какой вентилятор? Где это?Чтоб посмотреть? Найти бы эту проблему быстрей, а то уже :dash: :dash: :dash: И то что странно через некоторое время перестаёт бывает. :roll:
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
а мафон это вентилятор в навигашке??? :smile:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 05:28
canya писал(а):
....а мафон это вентилятор в навигашке??? :smile:
да да...он самый, вентилятор головного устройства))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 08:56
У меня также был идиотский скрип за рулём, в некоторых моментах движения. Разобрал всю торпеду, скрутил все проводки между собой аккуратно, скрип есть. Проехался без панели передний, скрипит что то и всё. В отчаянии залез под капот, начал там всё двигать, трясьти и о чудо! Оказался гудок сигнализации со временем ослаб и на на некоторых кочках поскрипывал :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:26
у меня полка скрипела.пока не проклеил стыки потом пластиковая накладка за стеклом которая спереди стоит нижнюю кромку фиксировать пришлось а то чуть песок грязь лед под пластиком и между стекломи все трели были обезпечены причем в салоне. снаружи не слышно.И последний сверчок появился в шарнире капота. когда капот закрыт он в шарнирчике поскрипывал но зато в салоне было чувство .что мышей под панель напустили
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:59
В сети
Друзья, этот вариант не рассматривали?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:23
Причину понял где искать ещё. На выходных залезу и гляну!!! Спасибо всем! :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 01:04
Не забудь тут отписАться как победишь... :smile: ...
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 21:51
