 Заголовок сообщения: Устройство топливного бака на SV55
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:55
О машине: SV55 3S-FE 1999
Привет, виставодам! Кто знает устройство топливного бака на SV55, а именно что он собой представляет изнутри? Знаю то что у нас с одной стороны топливный насос с датчиком уровня и с другой стороны ещё датчик. А посредством чего эти стороны связаны между собой? Так как имеется следующая проблема: заправляю полный бак, спокойно катаюсь, когда по уровню остается менее половины, машина глохнет. Бензин заканчивается в той части (огорожена от остального пространства), где располагается насос, зато в другой части он плескается!! почему он равномерно не распределяется?
Официальная реклама Ardeo
 Заголовок сообщения: Re: Устройство топливного бака на SV55
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 08:51
О машине: Toyota Vista SV55, с тахометром
на топливный насос одет еще один заборник(шланг) который качает бенз со второй половины. Этот шланг извернут по хитрому, если его неправильно поставить он в напряжении, мог и слететь.
А показание, им можно не верить, у меня полный бак показывает почти всегда (надо менять ту часть, которая с топливным насосом), когда остается литров 15 он резко падает, и через некоторое время лампочка.
По устройству: 2 лючка, 2 датчика (один просто поплавок, второй с топливным насосом и фильтром и шланг с дополнительным заборником) посредине выпуклость для кардана, все.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:15
Привет. Полвинки бака соеденяются шлангом, только не помню одним или двумя. Вариантов собственно не много или слетел или забился. Снимай сидуху потом насос с фильтром сразу все увидишь. Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:03
О машине: SV55, 3S-FE, 4WD, 1999г.
Была та же самая проблема! Панель приборов оказалась от sv50!
А шланг идет один, цепляется вот сюда:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:37
А еще в баке перегородки имеются, что бы в поворотах и в динамике бензин не оказывал влияние в результате раскачки, правда не знаю соединиятся ли они, по идее должны.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:50
Какой то шланг изогнутый был... Фильтр ещё не вытаскивался, если не снять его, может правда с ним что то, хотя вряд ли. А в той "ванночке" где насос, огороженной. внизу есть отверстие, через которое у меня слабо, если вообще просачивается бенз как раз я думаю с остальной части бака. Думаю в этом направлении что то не то. Кто собирается менять фильтра, обратите внимание... Придется подождать пока потеплее станет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:10
не хватает нашим машинкам тепла гаражного)).....тоже жду потепления, чтоб заменить термостат))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 00:28
Обратите еще раз внимание на сообщение от rootkit !!!!!
:good: !!!
Особенно в той части, где про панель от sv50!!!!
Снять панель, посмотреть и поставить - мах20мин., а в бак залезть по морозу?!
:roll: ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 11:00
О машине: sv55, 3S-FE, 4WD
Всем здрасти! А у меня на оборот уровень топлива показывает меньше чем в реальности. При полном баке показывает что бак заполнен на половину или чуть больше, когда лампочка загорелась прокатался еще 3 дня а потом полный бак залил так вот вошло в него всего 26 литров, хотелось бы исправить эту проблему, подскажите как поправить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:18
датчик неправильно прикреплен скорее всего к Фильтру-насосу. либо опять же приборная панель неродная
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 21:47
+1 :good: ....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 11:54
панель родная, значит датчик. А где он должен быть прикреплен? если не трудно в 2-х словах, или по мануалу смотреть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 17:43
на том устройстве, которого фотка есть выше, коричневого цвета (у тебя может белого быть - если фильтр), на нем вот есть "разъемчики" чтоб крепить датчик
Ещё проблема может может быть во втором датчике, он за водительским сидением расположен;)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 13:45
Дорогие форумчане, в частности владельцы SV55)) либо я чего-то не понимаю, либо мне "везет". Не нравилась мне та хрень что стояла в баке, купил с разборки Целиком насос/фильтр/клапан.. короче что под крышкой находится то и продали (1500р.) от ardeo sv55, только кузов рейстал. Фильтр оказался неразборным, решил забить на это дело и не менять (с японии же всё таки :D ), а вот золотистый клапан обратки (вроде так) оказался не снаружи а внутри корпуса - это первое что отличается от того что у меня стояло, затем когда собрался уже ставить новоприобретенный комплект, обнаружил - что КРЫШКА металлическая не подходит ((( ну думаю возьму верхнюю часть со старого - а она в свою очередь не подходит к тому что купил(( в общем пришлось срезать напильником выпуклую часть пластмассы (там предполагалось второе отверстие под шланг, видимо на 1ZZ такое). К сожалению фоток нет, потом может добавлю.
Про шланг, подув в него услышал булькание во второй части бака, значит этот изогнутый шланг и соединяет их как бы. Тогда где обратка??
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 18:51
О машине: 4WD
нет тут обратки.
система автосвета АВФ-2. Дневные Ходовые Огни. Запатентовано
Текущее время: 02 окт 2026, 06:54
