Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помехи при подключении гаджетов(регистратор, навигатор...)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 23:10
О машине: седан, 1ZZ, 2001 г.в.
Приветствую всех! Купил регистратор F900LHD. Сразу решил подключить его к плафону освещения у зеркала. Там два провода с постоянным током естественно. Ладно, подключил следующим образом. Не стал ничего изобретать. Просто припаял к адаптеру регистратора провода и кинул их в разъем плафона. Все заработало. Провода все спрятал в нишу для плафона вместе с адаптером. Плафон защелкнул на место. Вроде все хорошо, но вот вставляю ключ, зажигание и начинает что-то под капотом тихо гудеть (как трансформатор), а прямо передо мной за торпедой раздаются звуки похожие на работу дисковода от компьютера (секунды 3-4 примерно). Гул под капотом остается. Так все работает, заводится, а при постановке в охрану после чирпа тоже какой-то звук короткий непонятный раздается. Что же я сделал не так?
Последний раз редактировалось Vyatich 18 мар 2015, 01:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Тему переименовашл.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение видеорегистратора
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 23:53
#G_03
ПОЧЕМУ К ПЛАФОНУ?цель какая была?
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 00:21
О машине: SV50 1zz
У меня тоже к плафону подключен. Но работал специалист. Он этот адаптер разобрал провода соеденил и все под обшивку засунул. Все работает отменно. Видимо, потому что сигнализации нет специальной, только на ключе кнопочки))))
А почему к плафону? Да, чтобы, провода по всему салону не вешать. Он ведь от прикуривателя работает.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 00:26
#G_03
в том и прикол я чуть соображаю в электрике(если постоянно надо то цепляем к прикуре,если только когда ключ в зажигании то к музыке)провода прячем в стойке ,а тут извращение и лезите в схему авто погашения света(нам не то щелкать начнет)=(
#G_03
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:08
я свой зацепил на АСС магнитолы. С блока питания 12/5В убрал все контакты прикуривателя, напаял проводки...провод отлично прячется под обшивкой даже без разбора боковой панельки. Ключ повернули, все работает, ключ забрали, все обесточен....никакой утечки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:27
вот тебе форум по этому регу) http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=21230&page=108
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:45
В общем-то так же все сделал. Просто непонятно что за звуки появились.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:49
а если отключить БП...звук исчезает? просто на многих регах БП китайские, без защиты....афигенные наводки дают.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:55
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
А Вы уверены, что раньше этих звуков не было? У меня не подключен регистратор, но звуки были и есть. После включения зажигания через несколько секунд появляется из-под торпеды фон (или моторчик какой-то крутит или как звук трансформатора). И не у меня одного-воспользуйтесь поиском. А проходящий звук дисковода- это климат контроль переключает режим (ноги-стекло). Когда машина холодная то принудительно какое-то время будет дуть только на лобовик.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 11:04
Гул может и был, но дисковода не было точно. Вечером попробую отключить адаптер и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 11:54
может не в тему, но у меня регистратор (с аккумулятором) зарядка постоянно вставлена в прикуриватель , так вот включаешь зажигание регистратор включается, отключаешь зажигание - отключается. проблем нет никаких. както так.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 20:33
О машине: TLC PRADO RZJ95
Угу,и у меня так же.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 21:13
Пришел в гараж, включаю зажигание и никакого звука из под торпеды. Попробовал несколько раз и опять все в порядке. Но гул под капотом есть. Значит так должно быть. Такое ощущение, что Тойота повозмущалась сначала, а потом приспособилась к обстоятельствам. :) покатаюсь пока так. Благодарю всех за диалог!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 06:50
дак открой капот и послушай откуда гул, у меня катушка зажигания одна гудит, при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:08
Скорее всего и у меня тоже, но послушаю.
Текущее время: 24 окт 2026, 03:09
