 Заголовок сообщения: SV50 U240E Зависание АКПП на одной передаче при кигдауне
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 10:25
О машине: двигатель
привет всем!двс 3с_фсе Проблема такая при обычной езде все нормально переключается плавно но стоит резко ускориться то кпп зависает на той передаче на которой ускорялась.если газ держать то кпп не переключается но стоит немного газ ослабить то переключение пошло дальше...фильтр мыл, масло чистое,..подскажите пожалуйста где искать заранее спасибо!!!!!!!
Последний раз редактировалось pavanik_27 15 янв 2013, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: зависание акпп при кигдауне
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:26
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
а двигатель до скольки оборотов раскручивается?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:28
О машине: двигатель
до предела. тахометра нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:15
сделай самодиагностику, может чего покажет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:24
О машине: двигатель
каким образом?я на двс знаю как делать а на кпп нет.если не трудно подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 00:53
Так и есть пока не приотпустите педаль газа. Это касается 4 скорости.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 08:12
тоже самое, только смотришь на мигающий O/D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 09:15
О машине: двигатель
у меня раньше такого не было.В начале стало зависать на горячую и то не всегда.на холодную было нормально.теперь и на холодную зависает.если держать газ подольше то может переключиться....сегодня сделаю диагностику потом отпишусь..
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 19 секунд:
Re: SV50 U240E Зависание АКПП на одной передаче при кигдауне
сделал диагностику..O/D мигает быстро,то есть кодов нет.а вот ABS наморгала 2 кода(34,41) что это? у меня просто распиновки кодов нет.если не трудно подскажите пожалуйста что за коды и могут ли они быть связаны с моей проблемой...заранее спасибо!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: SV50 U240E Зависание АКПП на одной передаче при кигдауне
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:46
viewtopic.php?t=400 - про ошибки..
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 17:16
О машине: двигатель
спасибо за информацию!!!!!!судя по самодиагностике у меня все нормально.но проблема осталась..Я не хотел но придется ехать в другой город на компютерную диагностику..у нас тут спецов нету..только не знаю когда это случится..дороги постоянно закрывают,короче ,наверное только весной..как сделаю то отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 17:30
А масло какое залито?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:22
О машине: двигатель
если честно то не знаю..если верить бывшему хозяину и плюс сколько я уже наездил то тысяч 40.45 .фильтр мыл тысяч 15 назад..на запах нормально..цвет тоже нормальный....я тут посмотрел на какой гудухе некоторые чуваки гоняют и у которых все нормально...я масло всеравно буду менять но попозже..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 16:02
Возможно раньше просто не замечали, либо газ был не до полика (коврик мешал например), но если газ в полик то 4 не включается пока не отпустите педаль. Сам на это прокололся на первом автомате.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 16:55
О машине: SV-50 D-4
А у меня при нажатии в полик переключает на 4-ую при скорости от 160 до 170!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:21
О машине: двигатель
коврик ни когда не мешал и не мешает.я вроде не писал что у меня проблема с вкл. 4 передачи..зависание может быть и на 1 и на 2 в зависимости на какой передаче газ вдавишь...
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:14
