 Заголовок сообщения: При холодном запуске 1ZZ-fe подтраивает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 17:29
О машине: VIN (Кузов №)ZZV50-0021941
Доброе время суток.
Последнее время после ночной стоянки заметил, то при запуске двигателя даже при -10 град., движок первые 3-5 сек подтраивает, что может быть???
Свечи заменил на стандартные К16ТR-11. По проводам ВВ не заметно, что прошитые наконечники, но свечи изношены были по контактам и изоляторам. Заправляюсь только на "Газпромнефти", редко - на Роснефти.
Что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: При холодном запуске 1ZZ fe под траивает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:25
СВОЙ, Андрей
первые признаки УТТ (если не знаешь, что такое УТТ, забей в поиск, уже обсуждалось). У меня по 15-20 секунд тряслась, почти заглыхая :rus:
 Заголовок сообщения: Re: При холодном запуске 1ZZ-fe подтраивает
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 09:21
Понял,я так и предполагал, только не знал как это называется :o . Все фильтрующие элементы 2 тыс назад поменял на оригиналы. Думал на провода ВВ и на форсы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 10:45
Тем: 36
проверь клапан давления, тот который на топливном фильтре установлен, если менял фильтр, желательно было сменить колечко на клапане. скорее всего не держит или слабо держит.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 19:31
При подтраивании обороты какие?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 21:35
Вот ночь по стоит или день возле работы, потом после поворота ключа двигатель запускается после 2-3 оборотов двигателя и в первые 2-3 сек как подтраивание на 1 цилиндр. В этот момент обороты не видно панель еще не работает. Затем обороты возрастают до 1400-1450 и движок работает ровно до прогрева двигателя. Правда пару раз замечал в процессе прогрева тоже дернится движок как "провал" на один цилиндр и дальше пашет.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вот Это колечко 90301-07020
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 22:05
Предполагаю, что инжекторы вышли из т.к. после запуска двигателя после продолжительной стоянки, очень сильный запах бензина. Скорее всего топливо скапливается в цилиндрах и после запуска движок подтраивает т.к. заливает свечи и нет достаточного давления в топливной рейки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 01:37
что такое т.к.?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 08:28
vromi писал(а):
что такое т.к.?
не до писал - Из строя
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 20:43
Тогда вообще не понял, как инжектор вышел из строя, это же не деталь, а общее понятие системы впрыска...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:05
Тогда форсунка или или игла распылителя или ее седло (рабочая зона иглы) и т.д.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:31
