 Заголовок сообщения: виста 32 кузов, блок предохранителей, как заменить контакты?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 06:40
О машине: 35 кузов 3s-fe
Здравстуйте, проблема такая, виста 32 кузов блок предохранителей который находится в салоне под правой коленкой, там есть предохранитель который отвечает за завод машины не помню как правильно он называется, так вот суть в том что он сгорел я его вытащил вместе с контактом и сейчас просто когда вставляю туда предохранитель он не достаёт до контакта и естественно цепь не замыкается и машина не заводится.Подскажите пожалуйста как снять ту панель и добраться до этих контактов чтоб там всё почистить и сделать нормально или есть ещё какие нибудь варианты??????
 Заголовок сообщения: Re: НУЖЕН СОВЕТ!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 09:58
О машине: SV-50 3S-не D-4
На сколько я помню площадка предохранителей про которую вы пишите снимается вместе с подрулевым пластиком, а сама площадка даже отключается, она на разъёмах. А предохранители просто так не плавятся, либо плохой контакт на «щечках», либо предохранитель не качественный (либо рассчитан на другой ток), либо сидит к.з., либо всё это в комплексе. Можно поискать по разборкам этот блок предохранителей(не оплавленный ) поставить в него все родные предохранители, если предохранитель начнёт выбивать, надо искать проблему(ставить более мощный предохранитель или мотать жучек крайне не желательно).
Последний раз редактировалось Дмитрий1983 17 янв 2013, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:26
Посмотрите по схеме защищаемую данным предохранителем цепь и врежьте в нее навесной предохранитель, т.к. родные контакты от перегрева скорее всего потеряли упругость и будут греться.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 09:34
Согласен 100%. На сигнализациях стоят одиночные колодки предохранителей с двумя проводками, вот зту колодку и надо подпоять с обратной стороны блока предохранителей.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 15:42
