 Заголовок сообщения: sv33 3s-fe залипает стартер на горячую что делать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:00
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Подробности:
На холодную (примерно ниже 10 градусов) стартер отлично срабатывает и крутит. Проедешь с полчасика, движка горячая, заглушишь, сходишь по делам, движка градусов 50, стартер не крутит, слышно что пытается но залип (слышно как искры щелкают в нем походу). Молоточком ударишь все ок заводится.
А если движка остынет до 10 и ниже то стартер сразу срабатывает без молотка.
Летом залипало вообще часто, грешил на старый акум, но оказалось что и с новым аккумом такая же проблема.
Что там может залипать? Щетки? Или реле? Продаются ли они отдельно? Возможно ли самому поменять щетки или нужно менять стартер?
 Заголовок сообщения: Re: sv33 3s-fe залипает стартер на горячую что делать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:26
Тем: 47
это втягивающее виновато у меня такая же проблема летом случается немного постучишь и заводиться а сейчас все нормально . Так что я пока забил на это.
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:29
Эта штука называется бендикс и она износилась, когда он холодный то работает, а когда разогретый залипает! Снимай стартер разбирай и меняй его!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 18:42
только вот было про стартер на горячую....поиском пренебрегаете!
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 27#p205627
тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 18:50
Бендикс и залипает :lol: :lol: У автора ничего не залипает, бывает залипает втягивающее но при этом стартер будет крутить пока не отсоединить аккумулятор. В данном случае нет контакта и это может быть на втягивающем(пятаки, контакт подвода плюсового провода от аккумулятора) и так же зависание щеток. Нужно смотреть.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 11:45
