 Заголовок сообщения: Брякает сзади слева sv 30...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:45
О машине: SV30 4sfe
Нем могу понять что-то брякает сзади слева в районе стойки, слышно очень хорошо в салоне, на улице вроде не слышно. Звук как будто в пластиковой бутылки что то твердое трясти, началось достаточно давно ещё весной. Звук слышно всегда :suicide: , только при скорости 70-80 км/ч не слышно бряканья.Сразу скажу не очень хорошо разбираюсь в устройстве автомобиля, если можно то без "простонародных терминов" . Куда лезть, что смотреть как как проверить???
 Заголовок сообщения: Re: Брякает сзади слева
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 17:34
Тем: 71
О машине: SV32
Может быть все что угодно стойка/опора/стойка стабилизатора/сайлетблоки(их там много). Надо ехать на подъемник и все смотреть. По описанному звуку - на стойку очень похоже.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 17:40
О машине: sv40 4s fe
возможно даже гайка подраскрутилась на стойке на штоке и начинается тыр тыр тыр ...... :smoke:
Я пережил перестройку,кризис 1998,проблему 2000,эпидемию коровьего бешенства,птичий грипп,свинной грипп,кризис 2009,зиму 2009-2010,конец света 2012. 2013- мне пофуй!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 17:44
Тем: 71
О машине: SV32
Гайка кстати да.. тоже может. Гайку и опору можно проверить. разобрать заднюю полку. посадить сзади приятеля, пусть приятель положит руку на гайку/опору и прокатиться по кочкам. и там уже видно будет. Может действительно надо просто гайку подтянуть.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 17:49
можно даже сразу попробывать подтянуть и приятель не нужен будет. там действительно что угодно может быть..... вплоть до того что в багажнике что нибудь валяется .....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 18:36
О машине: 3s-fe
Посмотри сзади над колесом защиту трубок б/бака.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 20:00
О машине: 3fse
Было такое:) в первую очередь посмотри задний стабилизатор он в балке идёт,и кстати он должен быть очень сильно прикручен.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 08:59
О машине: SV30 4sfe
Спасибо всё вышеперечисленное посмотрю.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 11:18
напиши потом в чем причина была
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 12:30
О машине: sv50, 3s-fse(4d),1998г.в.
посмотри защиту трубок,она крепится на двух саморезах,поддомкрать и приккрути
 Заголовок сообщения: Re: Брякает сзади слева sv 30...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:33
О машине: SV30 4sfe
А отбойник не может брякать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 13:58
О машине: SV30 4sfe
Гайка в центре стойки не затянута и к сожалению не получилось её затянуть, вся ржавая даже с места сдвинуть, мне кажется если ещё надавить чуть сильнее просто просто сломаю всё. Потеплее будет попробую WDшкой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 17:26
Не пепепутай в какую сторону откручивать.
новую гайку заранее купи,они одноразовые вроде как :smoke:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 09:30
О машине: SV30 4sfe
Спасибо, учту.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 11:39
у меня на 50-ке тоже начиналось всё с "бутылки". перепроверил всё - стойку скидывал, глушитель, бак проверял...потом откровенно пробивать стало даже на маленьких кочках. в итоге заменил саленблок (он у меня один), разбит был в хлам, хотя внешне не видно было.
Текущее время: 03 ноя 2026, 19:03
