 Заголовок сообщения: Зажигание?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 17:38
О машине: AZV50, 1AZ 2002 год.
Добрый день!
На холостом ходу коробка в режиме "P" или "D" не ровно работает двигатель (подергивается) по тахометру всё ровно обороты не плавают . Я думаю , что это что то с электрикой.
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 07:22
О машине: 4s-fe SV-30
подушки проверь. по личному опыту скажу так: если было бы зажигание. то скорее всего при переводе селектора в положение Д, был бы сильный толчок и она бы как трактор через раз работала и тахометр прыгал бы. обороты сколько показывает? :)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
либо проверь броне провода и свечи, ккк машина на ходу ведет себя?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 11:13
У 1AZ нет бронепроводов
На тахометр сильно не смотри у него чувствительность маленькая, лучше сканер подключить.
Свечи проверь если в одном горшке отличается значит там причина, из-за него может идти детонация. Масло ест или нет?. Может не работает форсунка, может кольца залегли, может катушке капец пришел.
После висты только виста
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 18:45
Масло не ест кольца поменял, значит только диагностика покажет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 22:46
попробуй сам диагностику сделать перемычкой. и проверь искру.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 23:01
