Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Большой расход топлива. Форсунки или ТНВД?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 00:35
О машине: Corona Premio 2000,3s-fse(d-4),ST210
Здравствуйте форумчане. Нужна Ваша помощь, больше рассчитывать не на кого. Проблема заключается в огромном расходе топлива. Диагностика выявила изношенность форсунок, но почему то мне кажется что виноват ТНВД, а может форсунки + ТНВД.
Машина Toyota Corona Premio 2000, ST210, 3s-FSE (D-4).
Был в двух известных СТО Омска, в первом мне только подключили сканер, увидели большую топливную коррекцию -70%, больше толком нечего сделать не смогли (печалька).
Поехал в другую, там провели диагностику.
Выкладываю скан диагностики:
Scan0001.jpg [ 904.66 КБ | Просмотров: 5598 ]
Scan0002.jpg [ 541.36 КБ | Просмотров: 5598 ]
По результатам диагностики изношены форсунки - замена. Спросил про ТНВД - сказали давление выдает в норме, не течет (в чем я не уверен).
Приехав домой облазил весь интернет и наткнулся на это:
1. viewtopic.php?t=999785
Цитата:
Достаточно померить СН в маслоналивной горловине на прогретом работающем двигателе. Показания уровня СН в масле не должны превышать 400 единиц. При протекании сальника в дате (по сканеру) будет зарегистрирована очень большая минусовая коррекция.
А мы имеем CH - 1000 и коррекция -75%.
2. viewtopic.php?t=996439
Цитата:
самый первый признак кончины.. это повышенные холостые в эконом режиме.. т.е. ехал ехал остановился холостые выше нормы.. заглушил.. завёл двигатель в обычном режиме.. холостые нормальные.. газу дал.. эконом загорелся.. а холостые высокие..
Так и есть: на D+тормоз на прогретом двигатели обороты ~700, стоит переключить на P они подскакивают ~900-1100, если постоять опустятся до ~750, после перегазовки они опять подымутся (но не всегда). Если заглушить двиг и опять завести, обороты ~700 и секунд через 10 начинают расти ~ до 900 (опять же не всегда).
3. Этих признаков кончины ТНВД нет: Уровень масла в норме, обороты не скачут, заводится на горячую легко, не глохнет, мощности хватает, капнул масло в воду, первая капля растеклась моментально (правда сосуд с водой содрогнулся подумал из за этого), вторая третья и четвертые капли держали свою форму (может потому что в воде уже было масло?). Завтра это перепроверю.
После этого я усомнился в результатах диагностики.
Подскажите куда копать? Заменить и ТНВД (17т.р) и форсунки (18 т.р) сразу проблематично. С чего начать? Если менять форсунки, имеет смысл покупать контрактные? (Проверить перед установкой на стенде разумеется). Чистки проведу вместе с заменой ТНВД или форсунок, заменю свечи.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход топлива. Форсунки или ТНВД?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 00:43
могу форсунки подогнать! на них нормально движок работал пока не помер! (вкладыши провернуло)
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 14:27
iAlex А СТО Омска - это какие??? :smoke:
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 15:18
в Fit Automaster мне ничего не смогли сделать, в Реакторе провели диагностику, куда еще ехать я не знаю, если только к официалам.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:46
Насчет "изношенность форсунок" я вообще впервые слышу. по моему это из области фантастики. тем более если и перестанет какая-то закрываться, то это будет одна из четырех, а не все сразу..... и по состоянию свечей это можно будет сразу увидеть.
Еще вопросы:
большой расход это сколько?
Когда менялась лямбда?
Когда менялись свечи?
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:58
По трассе порядка 15л/100, в городе с прогревами, поездками на короткие расстояния (работа такая) выходит 30л/100, я понимаю что очень много уходит на прогрев, но не ведрами же жрать?!
По поводу лямбды и свечей сказать не могу, владею машиной полтора месяца, только заменил жидкости, до свечей не добирался. Стоит начать с них? Заодно и сделать чистки?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 21:33
Свечи и лямбда однозначно. А реактор не есть ГУД!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 21:42
Как проверить лямбду?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:16
почти никак. в том то и дело, что со временем она просто начинает брехать. И с нашем бензином надо просто менять ее каждые 60-70 тыщ.
попробуй для начала. Цена небольшая, 1800 - 2000, меняется легко очень, а результат будет.
У меня расход 7,5-8 трасса с кондёром, 11-13 город лето с кондером , 13-20 город зима (прогрев с брелка, пробки, короткие перебежки)
Потом провер ЕГР. возможно он заглушен, сугубо мое мнение - это не хорошо.
Далее надо смотреть и скорее всего чистить дроссель и коллектор.
Кстати, а в "эконо" режим переходит?
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:22
Загорается ли лампа эконо? Да почти всегда горит, гаснет при быстром разгоне, потом опять загорается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:34
сейчас внимательно пересмотрел скан диагностики. там ошибка прописана Р1633, неисправность ЭБУ, цепь электронного газа.
Сейчас в процессе чек загорается? или это старая ошибка и ее стерли при диагностике?
Как на газ реагирует?
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:53
Чек не горел, и не загорается, до диагностики проводил самодиагностику скрепкой, тоже ошибок не было.
Что значит как реагирует на газ? В смысле не тупит ли? Тупняков нету
Кроме как большого расхода и дизельного звука проблем больше нет, или я их не вижу.
P.S вспомнил что на холодную машина иногда пинается когда стоит в положении P, чувствуются маленькие толчки и звук движка как будто изменяется, напоминает просидание оборотов, но при этом обороты не скачут, или скачут незаметно. Толчки хаотичные, т.е интервал между толчками случайный, и проявляется это не всегда и не долго.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 00:45
#G_03
ТНВД ДАВИТ-ЭТО ХОРОШО,А ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КАК?,ЕСЛИ ПРИ ГОРЯЧЕЙ НЕ ДИТАНИРУЕТ,ТО ВСЕ С ФОРСАМИ ДОЛЖНО БЫТЬ НОРМАЛЬНО,(В КРАЙ ПРОМОЙ) И ПРОВЕРЬ ОБРАТКУ,НА МИТСУБИШИ ЛЕГНУМ БЫЛА ТА ЖЕ БЕДА ИТОГ ДАТЧИК ВРАЛ НА МОЗГИ ТЕМПЕРАТУРЫ ож
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 01:15
Тут вариантов масса.
Поскольку ошибок нет, значит явных неисправностей датчиков нет.
Толчки при прогреве - пропуски воспламенения смеси. Значит нет искры или топлива в этот момент.
Так что я бы советовал тебе еще измерить давление топлива на входе тнвд. Может быть, что форсунка холодного пуска подтравливает. Было у кого-то на форуме.
А потом лямбду и свечи под замену. Все равно, если собираешься ездить на машинке, тебе придется это сделать.
Не поможет - будешь точно знать, что не в них дело.
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:18
Ребята подскажите зимой с прогревом и по городу расход 13-13.5 литров это нормально? Лябда стоит вазовская...
Текущее время: 20 окт 2026, 10:43
