 Заголовок сообщения: А как у Вас с оборотами на светофорах???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:15
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Не судите сильно и резко, но хотелось бы узнать как ведут себя двигатели на светофорах а именно какие обороты?! По результатам хотелось бы проанализировать и понять неужели у меня у одного такое!?!
У меня например 550 об/мин когда на светофоре или в пробке в положении АКПП "D". А как у Вас???
 Заголовок сообщения: Re: А как у Вас с оборотами на сфетоворах???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:21
О машине: SV-42 4WS touring type
у меня такая тема есть на 3s-fe но у меня плавают иногда 600-650 , это из-за старых свечей и необходимости чистки дросселя , у тебя на 550 вибрация сильная ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:25
мегамозг
у меня посли чистки БДЗ обороты стабильные 600, но после полугода опять начинают плавать от 550 до650
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:39
Тем: 53
Честно говоря вибрация есть, на 700 по моим ощущениям сильнее!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:48
О машине: sv40 4s fe
550-600 приблизительно :smoke:
Я пережил перестройку,кризис 1998,проблему 2000,эпидемию коровьего бешенства,птичий грипп,свинной грипп,кризис 2009,зиму 2009-2010,конец света 2012. 2013- мне пофуй!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:55
550 на D если при этом горит эконом. 600-650 на D когда лампа эконом не горит. На Р 650.
Плавание на 50 оборотов допускается. Все зависит от нагрузки потребителей в это время.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:00
дроссель чистил месяцев 5 назад, обороты на D от 550 до 650. если до светофора "отжигать газ фпол" то 650, а если "пенсионерить" то 550 :D както так
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:03
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:07
Алёшка йа, Сашкин сын :)
600–650 и мэнэ этого вполне :). Раз помню на 550 упали, так машину колбасило
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:31
Тем: 53
Вот у меня точно так и происходит! Если я правильно понимаю то ECONO загорается когда включается EGR? Если у меня EGR заглушен, можно ли его отключить, или нет??? По сути он же в заглушенном виде не выполняет своей функции, или с него какие то сигналы подаются куда то?!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 23:01
О машине: SV50, D-4, 1999г, Cедан, мультик, TV
Должно быть 550-600 об/мин. Уменя так же было когда двигатель рабочий был. Сейчас даже не хочет заводится :dash:
 Заголовок сообщения: Re: А как у Вас с оборотами на светофорах???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 00:58
Егр не трогай - заглушена ну бог с ней. Антон, это нормальная работа машины на хх, не парься. По букварю так и есть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 01:07
Тем: 53
то есть 550 на D это норма? если так, то тогда я спокоен, а то постоянно думаю что сейчас заглохнет. Только ещё вопрос ещё можно один-почему когда ECONO перегорает обороты выше 550 и почему его отключить нельзя?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 11:56
Да норма.
Не понял кого отключить нельзя...Если режим работы двигателя, о котором сигнализирует индикатор эконом, то его отключить нельзя. Если вопрос про ЕГР, то при отключении его будет гореть чек, и пропадёт 4 передача (аварийный режим).
То что обороты хх при переходе из эконом режима (режим работы на сверхобеднённой смеси) в обычный (стехиометрический) режим, поднимаются, так это норма. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:24
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
а у меня 850...
Текущее время: 20 окт 2026, 20:48
