 Заголовок сообщения: Camry 3S-FE дикий жор бензина и масла (4л на 500км)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:08
О машине: GLI 2.0 121hp 90"
Toyota Camry GLI 2.0 121hp очень сильно ест масло(Оооочень сильно в месяц литра 4 уходит, в месяц проезжаю около 500км в основнов город и пробки) и бензин. Масло заливаю Castrol EDGE 5w30, бензин 95. Прокладку крышки менял, было дело она сильно сифонила. Сейчас ничего не подтекает. Меня насос на не родной, не подошел, машина себя вела очень странно, позднее зажигание, трогался с прокачки педали газа, на 3 передаче в 3000оборотов тряслась, посоветовали всетаки родной насос заказать. Заказал сегодня забираю, на днях должны поставить. В чем еще дело может быть? жер масла напрягает оч сильно. Читаю тут на форуме о расходе на 7000км 0.5 литра масла, и офигеваю)) Мне бы их проблемы))
Ну как я понимаю если ща насос поменяю то впринципи расход бензина на вменяемый уровень вернеться, ну а с маслом надо чтото делать, поскажите!! неужели капиталку придется делать?
Последний раз редактировалось pavanik_27 04 фев 2013, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Очень сильно ест масло и бензин
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:45
О машине: 1 zz (2005),белая,вставки буратино
а какой двигатель номер?...первое делом масло поменяй.... Castrol EDGE 5w30, ...оно не подходит для этих двигателей...сильно угарает....капиталка не избежна...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 16:10
Тем: 71
О машине: SV32
Чудес не бывает, если такой большой жор масла, значит оно должно куда-то уходить, если подтеков нет, то свечи точно должны быть черные, и из выхлопной коптить должно.
Кстати, заливал синтетику 5w-30 только Shell сначала в двигатель который кушал масло - синтетики подношенный двигатель кушал больше, чем полусинтетики. Потом поставил двигатель контракт заливаю синтетику Shell - уровень масла не меняется, даже перестал смотреть на щуп.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:15
машина не коптит вообще
двигатель 3s-fe
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:23
О машине: SV-42 4WS touring type
Масло менять ! Вообше в россии куча палева лью в свой 3s-fe только финский мобил 10w50 уходит ровно столько сколько на доливку при замене остается ! Если сравнивать с нашим мобилом то две разные жижы ) как то так!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:32
Если утечек масла нет - делай или меняй двигатель,-устал он ! Не мудри с присадками-деньги на ветер!!!
 Заголовок сообщения: Re: Camry 3S-FE дикий жор бензина и масла (4л на 500км)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 14:59
4л бесследно не может уходить...гдето отлично капает)) и как правильно подсказали, если жрет через згорание, то коптить должно жутко.
Такой расход масла уже разорительный...принимайте меры...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:29
Тем: 71
О машине: SV32
двигатель 3s-fe
Я Вам в лс уже писал - посмотрите наличие подтеков масла под трамблером (лучше рукой туда залезть, т.к. так с виду не видно). У меня с трамблера очень много масла капало, причем и через сальник который меняется и стоит м/у трамблером и двигателем и который не меняется - стоит в трамблере.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 04:34
