 Заголовок сообщения: После замены магнитолы не работает джойстик.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:22
О машине: 3S-FSE D4
Всем привет. Возникла такая ситуация. перед новым годом поменял штатную магнитолу на радио магнитолу "Pioneer". Заехал в установочный центр на Семьи Шамшиных 122 в "Автомастер". Взяли за установку 800 рэ. магнитола работает, вопросов нет, но перестал функциклировать джойстик (тот который возле подлокотника, там ещё кнопки включения тюнера и настройки часов и т.д.). Я поехал к этому же установщику, на что мне был дан ответ, что это так и должно быть, что всё было завязано на родную магнитолу.
Дальше разговор проходил в таком русле:
Установщик: "Да тут ничего не сделаешь, всё было завязано на неё.
Я: Ну эт понятно, ну как то этот вопрос должен решаться или че, магнитолу поменял и всё..ппц..машина встала?
Установщик: НУ она же у тебя не встала. Всё ездит. Только кнопки не работают.
Я: Меня это не устраивает. Чё делать будем?
Установщик: дык ниче не делать. Тут ниче не сделаешь..
Короче пипец он меня выбесил. Скажите это правда так и должно быть или если это не так, то расскажите что он не правильно подключил, у меня руки чешутся его носом тыкнуть.
P.S. и ещё..я купил китайскую рамку. При установке кармана под магнитолой который находится, между рамкой и карманом есть зазоры...седня сфотаю скину..это так и должно быть? Он сказал что это рамка такая...
 Заголовок сообщения: Re: После замены магнитолы не работает джойстик.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:41
Тем: 20
О машине: ZZV50, 1ZZ, 1999 г.в
Вот тут все про магнитоллу и мультивижн, почитай там найдеш ответ на свой вопрос viewtopic.php?t=994573
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 17:04
без штатной магнитолы джойстик раблтать не будет так как на него питание и управление шин данных идет от самой магнитолы. А штатную куда дел магнитолу? Надо было ее разобрать, провода удлинить и спрятать за бардачек или под сиденье тогда все работать будет. Кури форум там все разжеванно как сделать можно.
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:38
Аркаша, привет. Если штатная магнитола есть и находится в рабочем состоянии, то переживать не о чем. Нужно будет просто вытащить из нее 2-3 платы (зависит от года выпуска авто) с гнездами под фишки, скрепить между собой понадежней, обернуть, например, изолентой, и спрятать, скажем, за воздуховод за пассажирским бардачком. Ну и, по-моему, провода чуть нарастить. В теме, на которую ссылка выше, и правда все очень доходчиво разжевано. Как разберешься, отпишись, чем дело кончилось. Удачи. :smile:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 00:09
Установщик прав и по поводу мафона\джойстика и по поводу рамки.
P.S. Рамки китаЁза редко попадаются нормальные, хотя...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 10:00
Или карман такой. Или установили магнитолу так... А может и рамка. Фото надо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 14:36
Тему закрываю, смотрим viewtopic.php?t=994573
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 01:36
