 Заголовок сообщения: SV40 4s-fe Проверка кислородного датчика
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 20:57
О машине: sv-40 4s-fe конструктор
подскажите кто с таким сталкивался.vista-sv-40,4s-fe. при проверке кислородного датчика через диагностический разьем при замкнутых контактах те1-е1 вольтметр показывает 4,96в,и не чего не меняется,сбрасываешь газ падает до 0,3в и обратно на 4,96в.без перемычки на выводах vf1-e1,показывает 2,30в,кислородник новый оригинальный,датчик температуры менял,давление топлива в норме,зажигание 10 градусов,грм по меткам,распредвалы тоже.свечи постоянно черные.
 Заголовок сообщения: Re: кислородный датчик!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:25
А почему проверка кислородника на контакте vf1? Сигнал кислородника контакт OX. Или вы что то другое замеряете? Для проверки неисправности цепей можно провести еще самодиагностику в режиме тестирования, так называемый дорожный тест.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 22:29
+1. :good: ...
 Заголовок сообщения: Re: SV40 4s-fe Проверка кислородного датчика
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 06:24
Описание проверки кислородного датчика у нас ТУТ
Напряжение не указывается...все завязано на показаниях сопротивления.
тему закрываю, если у Вас особый случай, стучите в личку, открою.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 06:30
