Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BMW x5 2000г тяжело трогается с места и разгоняется
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 00:06
Дорого времени суток,прошу сильно не пинать, если кто сталкивался подскажите пожалуйста БМВ 5 автомат двигатель 4.4 в коробку залита Мобель -711-41 тяжело страгивается с места, тупа разгоняется практически до 50 кл на задней передаче нет проблем,меняли гидротрансформатор практически мало изменении,прошу прошения за грамотность,если кто сталкивался подскажите.
Последний раз редактировалось pavanik_27 07 фев 2013, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: BMW x5 2000г АКПП
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 06:38
Да парни!!! Вот он момент истины!!!
Если человек почитал форум и понял, что ему у нас есть кому помочь\подсказать\посоветовать, то - это серьёзно.
Автору спасибо за доверие :good: ...
Вам неприменно помогут, пусть даже простым советом и будем надеяться, что это поможет вашей машинке!
 Заголовок сообщения: Re: BMW x5 2000г тяжело трогается с места и разгоняется
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:10
Тем: 37
может тормоза подклинивают?диски после езды потрогайте.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:49
СВОЙ, Андрей
Удивлён! :roll: Поможем, чем сможем! :good:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:56
О машине: Toyota Vista SV55, с тахометром
Накат у машины хороший (N)? Только не разгоняйся больше 50, чтобы проверить
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 14:17
СВОЙ, Андрей
с места плохой разгон, а после того как проедешь 10 км? лучше? или также тормозит? Мож че с ручником? колеса нормально крутятся? Повторюсь предыдущего оратора - накат проверял? Тормозные накладки когда менял? С колесами, подвеской что-нибудь делал? Ремонт был? как давно у тебя этот а/м? Когда начал тормозить?
А "Мобель -711-41" когда заливал?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 18:20
погоди те хлопцы, у бумеров нужно каждую запчасть в машине адаптировать!!! если коробас снимали и не обучал то странно что он вообще едет!!!! еще вопрос как меняли масло???? что менялось вместе с маслом???? также рекомендую проверить все датчики!!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:00
Спасибо всем, кто ответил.Менялось только масло, залили Мобиль 711 41 скорости включаются все, не большой подъем-уже проблема, тупо разгоняется,задняя передача без проблем не тупит, все нормально. При движении на скорости 40-50 км небольшие толчки, на диагностике сказали,что нужно отремонтировать коробку, именно что не говорят, 76 тыс..просят. После снятия коробки и установки ничего кроме масла не менялось, меняли техстанц взяли 15 литров сказали нужно прогоном,фильтр прокладка , диагност там мутна вразуми тельного нечего не говорят нашли одну ошибку, накат без проблем,разгонишь-едет, с обгоном проблема.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 00:03
Нужно посмотреть кода неисправностей, возможно диагностика выявит неисправный или не правильно работающий датчик.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 02:49
Тупо разгоняется - это двигатель визжит, а авто не разгоняется или двигатель тупо развивает обороты?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 07:59
Алёшка йа, Сашкин сын :)
здесь смотрел? http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 5%E7%E4%E5
а если дизель - то здесь глянь http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 5%E7%E4%E5
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 09:13
Сегодня договорился с диагностом,раз-печатает по диагнозе ошибки,вечером выложу с приговором диагноста.Двигатель работает нормаль с ним вроде заморочек нету.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 14:15
Нормальный диагност не просто тупо распчатает что выдаст сканер, а будет анализировать и думать почему и что может быть, проблема в том что бы найти такого опытного диагноста, фирм много а нормальных мало, можно просто выбросить деньги на ветер и ничего не добиться, так как код может и не выпадать, просто датчик работает но не правильно, только опыт человека может подсказать в чем дело.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 14:25
Могу предложить избавить тебя от страданий! Обмен на висту ардео ключ в ключ ;). Я готов взять твою проблемную машинку :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 19:35
Доброго времени суток.Диагностов других нету что есть, то есть. Вот ошибки 001-31 002-32 003-3B вот все три ошибки,не знают диагносты что с коробкой,сбрасывают ошибки 1р берут,говорят нужен ремонт.
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
