 Заголовок сообщения: Машина газует при запуске,в чем дело?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 15:18
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Недавно стало так:При запуске на холодную,машина газует секунд 30,как будто на газ нажали,и держут!потом сбрасывает,и работает нормально!В чем дело?и чем это черевато?ведь масло в двигателе холодное,и поршня труться без масла?так я понимаю?износ движка идет,большой,а она газует именно на холодную,в чем дело?может кто знает?подскажите!по оборотам не скажу,тахометра нет,но на слух примерно,поднимает их до 1600 где то!
 Заголовок сообщения: Re: Машина газует при запуске,в чем дело?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 15:23
О машине: sv40 4s fe
так и должно быть :smoke:
Я пережил перестройку,кризис 1998,проблему 2000,эпидемию коровьего бешенства,птичий грипп,свинной грипп,кризис 2009,зиму 2009-2010,конец света 2012. 2013- мне пофуй!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 17:04
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
неа!раньше такого не было!а теперь аж ревет!боюсь я за движок!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 17:18
О машине: SV-42 4WS touring type
Она ГРЕЕТСЯ )))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 18:09
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
а с градусами на улице как дела, было так холодно?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 18:20
ну так для начала проверяйте воздушный фильтр, чистоту БДЗ, можно датчик MAF почистить и температурный тоже. Диагностику не делали скрепкой?
Добавлено спустя 42 секунды:
да, чуть не забыл...в первую очередь скинте клейму акб на 10 мин, может глюк в мозгах...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 19:31
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
на улице минус 15-10гр.Впринципе не холодно!а я незнаю как скрепкой диагностику делать!Воздухач миняли!а БДЗ,и МAF,это где?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 20:00
Ольга22 писал(а):
Воздухач миняли
А проблемка случайно не сразу после замены появилась? мож датчик какой отцепили?
БДЗ - Блок Дросельной Заслонки
viewtopic.php?t=400 - про диагностику скрепкой :wink:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 21:18
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
датчик наоборот подцепили,был отцеплен рядом с воздухачем!дросельн.заслонку не чистили,но надо бы,сама знаю!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 02:44
Что то замудрили, это обычные прогревочные обороты.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 07:10
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Надо каак пнуть по колесу и фару переднюю погладить :mrgreen: а если серьезно, ну эт же я так думаю прогревочные обороты. Они же по мере прогрева снижаются у Вас?
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 08:46
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
Так должно быть, у тебя двиг восстановил свою работоспособность, раньше видимо работал неправильно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 11:21
О машине: 1 zz (2005),белая,вставки буратино
у меня прогревочные 1750-1850 сразу после заводки...и то думаю это нормально.....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 11:58
Вот сами же написали что раньше датчик не был подцеплен!!!! и машина как следствие работала не правильно!!!! Сейчас она прогревается как должна!!!!! а заслонку почистите!!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 18:52
Вот и вся проблема. Без данных температуры на впуске - прогревочные были занижены, а теперь в норме - так думается.
BlaskXXX +1
Хорь - 2,2, 4WD
Текущее время: 21 окт 2026, 00:18
