Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заблокировало замок зажигания !
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 07:57
Други помогите, за 2 недели стоянки, зарядил аккумулятор, поставил и дал ключ на старт буквально секунды на 3, после дал постоять с минутку и снова ключ на старт. Буквально как только начал стартер начал крутить, выключил опять зажигания, при третей попытке дать на старт, ключ остался в одном положении, тупо заблокировало его, такое впечатление что замок заело, до этого он всегда четко работал. У нас там есть какое-то реле или предохранитель который разблокирует механизм при вставлении ключа в замок зажигания ? При запуске с брелка все приборы загораются как положено и крутит стартер, где капать ? :(
 Заголовок сообщения: Re: Заблокировало замок зажигания !!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:20
Когда ключ поворачиваешь, попробуй руль влево, вправо крутить, было такое.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:21
толку нет, только руль заблокировал, есть ли преды какие и реле на блокировку ?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
что-то голову напрягаю, а ведь можно как я вспомню машину катить и без аккумулятора, значит получается нет ни каких реле и предов, как бы они тогда сработали без аккума. Это к примеру когда тачка на СТО стоит, ее же перекатывают туда сюда и ни чего же, твою мать что замок рассыпался что ли, так работал же четка и не разу не заедал
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:29
Замок наверно замерз, он и руль блокирует.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:31
да не блокировал он руль, его я сам уже блин заблокировал попытками провернуть ключ, да и замерзнуть он не мог, он легко крутился без каких либо признаков промерзания и заедания, жопа капец, машина сегодня нужна была, еще и тупо не завелась хоть и акум зарядил
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:40
Так действительно бывает, это не новость.
Буквально сегодня так было на стоянке.
Правой рукой несильно, не со всей ,как говорится, дури попробуй повернуть ключь, при этом - одновременно левой рукой возьмись за верхнюю часть руля и плотно без рывков попробуй поворачивать руль влево или вправо, должен руль разблокироваться.
Это бывает даже когда ключь из замка вынут. Где-то слышал, что это специально так блокируется руль, чтоб без заводки и без ключа машинку с места не укатило.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:50
Да, да именно так, я не так точно как fei5656 процесс описал....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 10:10
а двигу то че не завел? замерз что ли?
ну и по теме, возможно замок рассыпался, сам говоришь стояла все морозы, вот от холода ченить и отломилось внутри, вэдэхи пробуй налить туда.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 10:48
О машине: CV-30,2С-Т
всем привет)такая же хрень с замком перестал поворачиватся,ну я ключом пошатал в лево в право при этом его привытаскивая и обратно вталкивая вроде повернуля,а в чем причина не пойму руль не блокирован.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 15:02
О машине: 01' sv50 3s-fse, мультиквижу
И у меня так же было. С брелка прогрел машину,сел, ключ вставил,а он ни туда ни сюда. Я его зажигалкой нагрел-сразу повернул
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 19:46
блин разобрался емае, сволочь одну секретку подхватило все же за 2 недели, туда сюда гонял ключ и отошла, зарядил по самые ни хочу аккум и еле еле с божей помощью завел, думал не запущу, уже вроде схватывает, а ни в какую. Уже думал домой пойти и о чуда чих пых и вонище бенза с трубы, по чучуть набрала обороты моя девочка )) Завтра на покупку радиатора в печку ))
 Заголовок сообщения: Не поворачивается ключ зажигания
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 11:46
О машине: SV30
Добрый день!
Вистоводом и вообще автолюбителем стал совсем недавно, поэтому практически со всем "сложностями" сталкиваюсь впервые.
Сегодня утром возникла вот такая: не поворачивается ключ в замке зажигания. Кроме того, такое ощущение, что он не до конца вставляется. Попытался вставить ключ вращая рулем - заклинило еще и руль. Замерз продолжать попытки, ушел сюда, погреться и спросить совета.
Подскажите, пожалуйста, что делать!?
 Заголовок сообщения: Re: Не поворачивается ключ зажигания
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 11:48
О машине: D4
Ну надо руль покрутить в право и влево должен разблокироваться
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 11:58
О машине: SV30
суть в том, что не поворачивается ключ... руль это я уже потом заклинил) я так понимаю, если ключ повернуть, то и руль разблокируется, так? ключ не поворачивается...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 12:32
СВОЙ, Андрей
Как я понял ключ вытаскивается? попробуй WD-40 внутрь попшыкать, если не найдешь, тогда каким-нибудь размораживателем замков, наверняка подмерз, секретики видать плохо ходят. Когда будешь пробовать проворачивать ключ, потихой рулем из стороны в сторону поводи. Как 1 раз провернешь ключом, руль и разблокируется.
Текущее время: 12 окт 2026, 20:08
