Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сетевой фильтр
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 14:06
О машине: D4
Скажите пожалуйста ,есть ли смысл в сетевом фильтре если розетка в доме не заземлена ?
 Заголовок сообщения: Re: Сетевой фильтр
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 14:23
есть!!! там стоит приметивная схема защиты о скачков напряжения!!! и как правило сгорает сетефой фильтр а не устройств включенные в него!!!! Причем в хороших сетевых фильтрах не одна система защиты а 2: предохранитель (от скачков напряжения) и датчик температуры (от перегрева)!!! ВНИМАНИЕ АДМИНИТСРАТОРОВ - СКРЫТАЯ РЕКЛАМА!!!! Рекомендую фильтры фирмы ЭРА!!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 14:28
Думаю есть. Хотя совсем без земли не проверял.
У меня на старой проводке заземления не было, а стояла розетка с заземлением и перемычка между землёй и нулём (типа зануление). Фильтр три раза компьютер спасал. Когда были скачки напряжения, такие что лампы перегорали, фильтр в этот момент просто щелкал и комп живой оставался.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 14:40
занули, в розетке кинь перемычку с нуля на землю, в случаи скачка в ноль уйдет, а ноль так и так отвод на землю имеет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 15:29
что-то мне даже страшно стало!!!! но каждому свое!!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 15:31
:suicide:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:30
СВОЙ, Андрей
сетевой фильтр - это удлинитель с розетками и предохранителем (может несколько)? или который в случае необходимости выравнивает напряжение (сам понижает, повышает), имеет внутри аккумуляторы, засчет которых в случае полного отключения электричества, компьютер продолжает работать? наверно второй по другому называется, вещь хорошая, на работе выдали.
О машине: sxv10
если уж решили брать землю через 0 то тока через узо.а если не большой пробой на корпус то кто фазу рубить будет когда в ванной или в кухнне тебя трясти будет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:35
СВОЙ, Андрей
megavolt наверняка знает, имя говорит само за себя! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:46
О машине: sxv10
я ничего не знал о электричестве ,пока пару раз ёбом не токнуло,после этого попёрло :D .а насчёт узо я серьёзно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 18:01
вещь о которой говорит LЁVA называется бесперебойни, он отчасти выполняет функции сетевого фильтра, но в остличии от сетевика дает время после выключения компа и прочее!!!! по нормальному в идеале нужно на входе в помещение поставить стабилизатор/выпрямитель!!! если не много доплатить то можно сделать в частных домах (вквартирах сложнее и дороже) автономные свет по средствам генераторов с режимом аварийного освещениея!!!! если кому интересно дальше спрашивайте - это целая отдельная огромная тема!!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 19:08
СВОЙ, Андрей
рассмешил! :D даже жену позвал, вместе смеялись! :lol:
BlaskXXX писал(а):
вещь о которой говорит LЁVA называется бесперебойни, он отчасти выполняет функции сетевого фильтра, но в отличии от сетевика дает время после выключения компа и прочее!!!! по нормальному в идеале нужно на входе в помещение поставить стабилизатор/выпрямитель!!! если не много доплатить то можно сделать в частных домах (вквартирах сложнее и дороже) автономные свет по средствам генераторов с режимом аварийного освещениея!!!! если кому интересно дальше спрашивайте - это целая отдельная огромная тема!!!!
"....дает время для выключения компа...." - так наверно? для! Бесперебойник, который на работе он сам повышает(понижает) напругу на выходе (их 6 шт, (выходов)), и неплохо заряд в батареях держит после отключения электричества. Отключали свет на 30 мин, я подключал принтер (что в инструкции написано делать нельзя), распечатал около 5 листов текста), печатал на ПК, и за эти 30 минут ушли 3 деления (из 5) заряда батарей. Вещь классная! :good: Но тяжелейная! :crazy: размером как половина системного блока ПК, а весит 20-25 кг, не меньше, может больше! реально! :rus:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 22:27
Привет. Бесперебойники тоже разные бывают. Есть смарты они выполняют функцию и стабилизатора и бесперебойника. А есть простые которые при определенном пороге отключают сеть и переключаются на преобразователь. Сейчас в продаже появились еще электронные стабилизаьоры напряжения они достаточно мощьные.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 22:53
Бесперебойники имеют свойство незаметно ломаться, и потом при пропадании света вместо перехода на аккумулятор они сразу отключают комп, так уже несколько штук вышло из строя, причем аккумулятор тут не при чем, ломается электроника, проверять их надо переодически.
УЗО чувствует утечку напряжения в несколько мА через тело человека или на землю и тут же вырубает питание. Обычный автомат отключается только когда через него течет большой ток к.з., номиналом выше того на который рассчитан автомат. Оба устройства не защищают от перенапряжения и скачков напряжения, отчасти это делает штатный блок питания в системном блоке.
Лучше все бесперебойник или в крайнем случае стабилизатор напряжения, последний предпочтительнее в частных домах где постоянно нестабильно напряжение.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 23:34
О машине: sxv10
ЕСЛИ уж хотите наверняка то сначала стабилизатор на всю сеть или хотябы на розетки,а потом бесперебойники ,тогда и бесперебойник поживёт ещё.,а не сгорит от низкого или высокого напряжения.
Текущее время: 28 окт 2026, 22:45
