 Заголовок сообщения: 3S-FE не заводится, насос качает, а до фильтра не доходит
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 15:09
О машине: sv32
проблемма - не заводится, бензин до топливного фильтра не доходит, а насос качает (вечером приехал, заглушил, утром не заводиться...) 3sfe vista1991
Последний раз редактировалось pavanik_27 12 фев 2013, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: проблемма - не заводится
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 15:49
Насос качает на слух или снимали и проверяли?
Тут либо насос..., либо пробка ледяная. Я бы убедился, что насос давит необходимое давление.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 15:52
О машине: SV55 3S-FE 4WD 200S
Мож грязь какая попала или вода в бензе была вот и перемерзла, продуть не пробовал?
Ardeo, 2000г.р., белая, 3S-FE, 4WD, shift matic, салон черный, мультик, ксенон, ГБО
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE не заводится, насос качает, а до фильтра не доходит
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 11:37
О машине: sv32
насос качает, давление есть (разберал, проверял) - как лечить пробку, машина стоит на улице...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 11:54
О машине: Noah
В тупую насос должен качать не меньше 5 кг.
Отсоедините вход от фильтра и выход с арматуры насоса, да и попробуйте ртом продуть магистраль, должна легко продуваться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 12:42
как лечить?...это как с перемерзанием глушителя...либо за галстук и в мойку, либо фартук по периметру и пушку газовую под машину...не будите же вы с термофеном лазить по трубопроводу на улице....не подлезть, ниче. В холодных регионах дело известное.
Потом потеплеет, спирта в бак, чтоб конденцат выгнать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 12:46
О машине: sv32
не продувается(((
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:14
О машине: Noah
НУ тогда в тепло на подъемник, смотреть не замята ли магистраль.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:43
О машине: sv32
ясно, всем спасибо...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 19:19
он же приехал, а если бы замял, так что не продувается, то заглох бы на месте))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 20:47
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
Может в ближайший большой магазин с теплой парковкой,там часа 2 подождать заодно и покупок сделать:) а там и оттает:)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 12:12
О машине: sv32
а потом, если что, ещё разок вызвать эвакуатор...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 19:52
вы еще не отогрелись??? делов то на два часа. лучше рано утром в мойку, там очередей нет....типа "помыться". Не раз приходилось так греться.
можно до тепла оставить у дома...в московии этим никого не удивишь...а там сама оттаит))
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:20
