 Заголовок сообщения: Течь масла с обратной стороны U240E
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:08
Суть такова: установили контрактную АКПП с пробегом 82000 км. Вчера в гараже у друга заметил на полу лужицу масла T4 (розовое, с ДВС не спутать). Спереди и сверху все сухо. Видимо течет или сзади или на стыке АКПП ДВС, что там может течь? Заманала уже виста своими течками :( Не верится чтоб в контрактной АКПП потекли сальники, в моей старой с пробегом 240000 все было сухо. Уровень на холодную чуть ниже, на горячую чуть выше. Может масла многовато? Есть на этой коробке какой нить сапун и т.п?
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла с обратной стороны U240E
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:05
может рулевая рейка потекла
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:39
в рейке ж не Т4. Тут по цвету понятно что масло с АКПП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 13:59
А посмотреть место утечки нельзя разве? А в рейке может Т4, может дикстрон, цвет у них одинаковый.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 18:07
а фильтр менялся на коробке? может тупо прокладка старая или передавили?
посмотреть надо внимательно...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 20:41
Фильтр менялся, прокладка новая. В рейке у меня похоже декстрон но он не розовый, простой "желтый", так было еще с того момента как машину взял, проблем с рейкой (тьфу-тьфу) нету. Все сухо, прекрасно и работает отлично гидрач. То есть розовое масло у меня только в АКПП, собственно оно и течет. Посмотреть то можно, если есть гараж с ямой, а у меня его нет к сожалению, а с пола под бампер бошку хрен засунешь, чтоб взглянуть. Такое ощущение что либо с дифференциала, либо просто по поддону. На днях жду двиг, будут менять, думаю сразу надо разобраться и с АКПП.
Если это сальники приводных валов, то нужно ли АКПП разбирать чтобы их заменить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 20:46
Нет, масло наверное придется слить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 20:48
Ну слить залить я думаю не проблема, главное разбирать АКПП не надо.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 16:50
