 Заголовок сообщения: ардео глохнет на прогретую 3s fse
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:15
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: SV50, D-4, 1999г,универсал
всем привет :roll:
вобщем токая проблемка у меня с авто утром завел свою висточку и поехал гдето через 30 км заглушил авто пошол по своим делам приходжу завожу а она заводится и тут-же глохнет я опять такая-же фигня ставлю ногу на пидаль газа и пока держу она работает коека даехал до дома понюхал масло пахнет бензином сделал диагностику перемычкой показал клапан vvt-i скинул клему убрал ошибку всеровно как прогреется начинает глохнуть
вобщем пока есть обороты небольшие или нагрузка в виде прогрева она работает только стоет ей раслабится начинает глохнуть
помогите решить такую проблему ЭТО ТНВД ИЛИ ЧТОТО ДРУГОЕ заранее спасибо
ну как то так ))))
 Заголовок сообщения: Re: ардео глохнет на прогретую 3s fse
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:27
О машине: 98г 2-WD D-4
да это тнвд, на горячую пары попадают во впуск и ему тяжко, уровень масло вырос ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:50
у меня так же мотор себя ведет - причина ТНВД. у вас может быть и что то другое...
Проверить легко - если уровень масла растет, то значит ТНВД.
Если ТНВД только начинает умирать то сначала уровень не слишком сильно растет (во всяком случае у меня так было). При хорошем отжиге бенз в масло идет получше.
По осени мой ТНВД начал навертываться, уровень стал рости. Потом с наступлением холодов уровень восстановился и всю зиму машина работала нормально. Сейчас по приходу весны ситуация повторилась, но уже все намного хуже. Если по осени еще как то можно было ездить, то сейчас ехать нереально - глохнет при первой возможности, когда сбавляю обороты. Сейчас Ардюха стоит на приколе, жду новый ТНВД.
Да, ошибок никаких не выдавало.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 23:13
да не доглядели наши ускоглазые братья слабое место у данного впрыска. что DGI что D-4 :oops: причина всему бензин экология ну и конечно российский менталитет то ездить пока едет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:23
evgeniy.pet писал(а):
всем привет :roll:
ну как то так ))))
Ну а vvt-i всеж работает или нет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:58
О машине: D 4, 1998 г. Универсал
Помогите. Такая проблема. По долгу ездит нормально, правда холостые плавают, потом на неё нападает что-то. Заглушишь, не заводится, постоит 2-3 часа и с пол пинка раз... и поехали. Работает пока не отключишь зажигание, и опять не заводится, опять ей нужно конкретно остыть. Меняла фильтра, насосы, свечи, мыла форсунки, поменяла лямда-зонд, да что только не делала не помогает. Подскажите что это за болезнь? ПЛИЗЗ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 00:38
О машине: Kreiser Ardeo sv50. 3s-fse. 98.
Надо на сто замерить газоанализатором показания СН из горловины куда заливаете масло в двигатель
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:11
О машине: Vista_Ardeo_1999г_3S-FSE_D4_SV50G_2л.
Недавно была подобная проблемма. Решилась чисткой дроссельной заслонки и впускного коллектора + замена воздушного фильтра. Холостые нормализовались, 1200 км. полет нормальный.
Висту продал, теперь езжу на:
Honda Partner 1997г. D16A; EY9; 1,6л. 105 л/с; АКПП; передний привод.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 21:32
см клапан на топливной рампе была такаяже проблема поменял и все нормально
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 17 авг 2026, 21:34
