 Заголовок сообщения: 3s-fe На холодную периодически глохнет, не развивает или плавают обороты ХХ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 16:46
О машине: cедан ДВС 3s-fe
привет всем подскажите что делать мне :переставил двигатель работала нормально,но потом начала с утра начинаешь заводить она заведется и где-то примерно через сек 5 глохнет и так раза4-7 и заведется работает,но как собрался по делам ехать она завелась все но как нагрелась до нужной температуры начала дымить черным дымом и двигатель стал что попало собира,то троит то обароты прибавит то убавит,бавает резко обароты прибавит до 2тыс. и резко падают и машина глохнет,начинаешь её занова заводить она начинает схватывать но не заводится,подождешь когда двигатель остынет вот тогда снова заведется и снова одно и тоже.Кто подскажет в чем причина???
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с двигателем 3s-fe
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:36
если черный дым, богатая смесь. походу проблема в топливном рампе, проверь давление.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 23:37
Тем: 30
ага проверь давление насоса. должно быть 6 МПа. я снимал топливный фильтр. там на входе шланг, по крайней мере у меня, и туды вместо фильтра манометр ставил. кстати тут же глянь мою тему -http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1012138 надеюсь поможет
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
и проверь шланг к датчику абсолютного давления. если его скинуть или лопнул или еще что с ним, то обороты плавают. сам датчик не трогай. я так понял они НЕ ломаются
Последний раз редактировалось california84 21 фев 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 00:22
О машине: sv-30
может быть датчик температуры
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 17:24
О машине: Toyota Vista SV41 3S-FE
Появилась проблем !На холодную машина отказывается ехать появляется гул и иногда хлопки во впуске…но только стоит прогреется все нормализуется…Динамика тоже упала …сначала провал потом начинает набирать скорость !может кто сталкивался с такой проблемой !Свечи в черном нагаре....Дросель мыл не так давно....
Есть ли здравые мысли ?:)
Глаза боятся, а руки - крюки!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 18:24
Похоже на заклинивший клапанХХ, или датчик температуры ОЖ. А что нибудь делали перед этим?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 19:10
Нет не делали...! Дросиль чистил не так давно !обнаружил случайно ...утром завел с ключа и не смог выехать так как гараж под наклоном ! дождался прогрева и выехал как не в чем не бывало !
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 08:29
если провалы и копоть, то есть подозрение на т.насос...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 16:47
Давление насоса 2.9...
Сегодня после замеров проблема пропала сама собой....! но скорее всего завтра с утра будет так же...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 23:24
похоже умирает ваш насос... Где замеряли давление, куда подключали?
проверка т.насоса, номинальное давление в разных точках.... - http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 26#p198626
Еще в ФАКе полезности есть...
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe На холодную периодически глохнет, не развивает или плавают обороты ХХ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 15:27
Именно так и делал....! По мануалу вроде всё норм !
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 00:16
