Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 4S-FE Замена маслосъемных колпачков
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 22:45
О машине: SV30, 1992, 4S-FE, A140L, VR
Ребят, подскажите , можно ли поменять колпачки, не снимая головки на моторе 4S-FE?? Может кто делал сам??
От модератора:
Подобные темы:
- FAQ раздела
- Можно ли самому все это поменять и как?
- Номера OEM впускных и выпускных маслоотражающих (маслосъемных) колпачков
- Отчет по капиталке 3S
- Замена колпачков
и т.д. по запросу в поисковике "масложор или маслосъемные колпачки"
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 13:06
Глову снимать не надо,меняли колпачки без съема, прада разбирать один хрен дофига прейдется.
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:06
onescapee писал(а):
Ребят,подскажте ,можно ли поменять колпачки,не снимая головы на моторе 4S-FE?? Может кто делал сам??
А смысл? раз уж залез так далеко:) голову снимай (если для себя)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 02:11
смысл???уменьшить жор масла малыми мерами))причём я почти на сто процентов уверен что это колпачки))голову снять это конешно хорошо,но сам занимаюсь моторами и знаю что там уже пойдут и клапана,направляющие,болты головки скорей всего,прокладки...а вкладывать не хочется,т.к. авто скорей всего на продажу,тока после зимы)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 00:44
О машине: 92 г.в., кузов 35, двигатель 3S-FE
Привет как ты точно определил, что у тебя маслосъёмные колпаки потекли? Какие симптомы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:24
Тут было много тем про это.
И еще я где то читал что это может и не помочь,тогда смена колец(сам ведь знаешь раз движки делаешь)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 06:54
Сам менял колпачки снимая голову, но думаю, что их можно заменить не снимая головы.
Нужно снять крышку головки, ремень ГРМ сняв со шкива распредвала и закрепить (нанести метки), что бы не проскочил в нижней части, снять распредвалы, рассухаривать клапана в момент нахождения данного поршня в ВМТ.
Делов в одну каску часа на 2-3 (конечно если не будет не предвиденных обстаятельств).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 20:17
Не предвиденные обстоятельства это по запарке полез рассухаривать клапана другого поршня а он в низу и все добро упало внутрь(вот тогда наступают трудности) :lol:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 03:23
Так клапан не упрется в поршень и никак не рассухаришь. Нужно не забыть вкрутить технологический болт в разрезную шестерню распредвала перед съемом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 20:00
В общем лучше снять и перебрать нормально.
А то получится человек открутил там что то и все послетело,а потом ему пишут(а ты болт вкрутил :lol: )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 23:25
Лишний раз шевелить ГБЦ, да еще только из-за замены колпачков это лишняя трата времени и денег.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 00:00
Времени согласен,а вот денег,там можно разорится на прокладку и герметик.
Вот и все затраты(а можно и просто герметик купить если прокладка целая)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 00:20
Это как прокладку ГБЦ на герметик???
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А болты ГБЦ и еще что нибудь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 14:00
Вот замена МСК без снятия головы.
http://photofile.ru/users/aleks576/115366057/
В машине лучше не трогать ничего лишний раз. Если скинули голову, то уже проще заменить колечки. Тогда масложор прекратится. А замена МСК ничего не даст. Это самоуспокоение.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 16:40
Я у мастеров спрашивал(те которые делают на совесть,есть подтверждение)они говорят что когда ставят прокладки(особенно старую если)то тоненьким слоем герметика обмазывают,герметик компенсирует все микро коробления и неровности образовавшиеся со временем.
Вот так както :smile:
Текущее время: 30 сен 2026, 18:38
