 Заголовок сообщения: Не работают все стеклоподъемники sv40
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:05
О машине: 1.8 АКПП
Вообщем не работают ни один из стеклоподъемников, подсветки на блоке нет при габаритах
включенных
с дверных кнопок тоже не работает
проверил все массы, + тоже есть, кнопка блокировки дверей работает на этом блоке…
управление зеркалами тоже!
виноват ли только блок упр стек-ов или что-то еще можно посмотреть ? ( преды и реле не предлогать... )
 Заголовок сообщения: Re: Не работают все стеклоподъемники sv40
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:08
Проверить жгут проводов между водительской дверью и кузовом.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:21
О машине: 1.8 АКПП
дело в том что куда я смог подлезть под приборкой на стойке там эта вся вязанка разходится на несколько разьемов, а не двери всего 2 один ан зеркало, другой на блоу упр скл-ов, так вот все до куда руки дотянулись все прозвонил все звонится...
покрайней мере + и - точно есть.....
а визуально провода не посмотреть там такая не удобная резинка на проводах между дверью и кузовом, что снимай не снимай она как кишка сверху на проводах, а резать не хочется.... ((
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:27
Так и проверяем, резинку сжимать по длине. На Вашем месте я бы для начала донора нашел, чтобы убедиться в исправности блока.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:29
О машине: 1.8 АКПП
у нас с этим тяжко, машин 5 всего видел в городе, и то пенсы за рулем, чо мне их на дороге прям ловить останавливать ? 8O
тоесть мало вероятно что в инете сидят....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 06:12
Привет. Жгут очень легко вытаскивается внутрь двери, резинка держится тупо на изоленте. Когда ставил у себя сигналку, вытаскивал его весь и добавлял два провода, на все про все ушло пол часа.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:20
О машине: 1.8 АКПП
ПРивет, легко всмысле из двери тянуть на себя, вытаскивая с арки двери а потом проталкивая фишки внутрь двери ?
ну блин на марозе занятие канешно веселое))
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Ребят а еще вопрос, вот там в фишку идут толстые провода, я их не нашел на клемах блока в салоне, куда и как они идут ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:37
Привет. Здесь не читали про жгут? Похожий случай.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 12:19
О машине: 1.8 АКПП
похожий да не похожий, у него с дверей работают на сколько я понял, а у меня вообще ни как (
проводку думаю снять да прозвонить, только вопрос куда идут силовые ( толстые ) провода
разве на моторчик двери только ?, Тогда чо на блок управления идет хилый плюс ? быть такого не может быть...
куда то должен идти +, ТОлько вот вопрос куда, я не нашел...
И так проведем расследование
первое что нам понадобится это мануал от тачки
читаем схемку :
из схемы видно только то что , есть реле "power" есть пред на 30А блок управления и массы
так же в мануале есть совет :
прозваниваем все звонится.... ох и ах...
правда + не подавал на клемы...
идем проверяем пред :
живой и целый
идем дальше и проверяем то самое реле "Power"
меняем местами релюхи они одинаковые, как все работало в салоне так и работает, только не работают все так же стеклоподъемники
дальше идем смотреть что же у нас в салоне....
на фото под циферкой 1 ( один)
реле управления светом и чото там еще , впринципе нам не нужно
его же схема :
Под циферкой 2 ( два )
у нас тот самый блок в который идет один из жгутов с двери ( он обозначен циферкой 3 )
вот он же не схеме :
второй жгут идет в колодку которая обозначена циферкой 3, все эти провода впринципе звонятся
с фишкой что в двери....
а вот та самая вязанка проводов уже в двери :
тоже целая, и как не треси не пережимая её толку ни какого
итого все звонится, все должно работать но не работает,
постоянного плюса я вчера не нашел с красного с чем то там провода тот что на дверной колодке толстый
вопрос как идет прямой + на дверь ???
не суда ли ?? это обратная сторона блока 2
если да то до туда я еще недолез
и скорее всего может быть перебит как раз таки он
есть мысли ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 13:10
На скане эл.схемы путем ничего разобрать не смог, поэтому полез в интернет. И вот что нашел, а плюс то, там к переключателю лиловым проводом идет, а не красным с чем-то. :rus: Может, конечно, схема не та. Попробуй по лиловому пройтись.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:20
О машине: 1.8 АКПП
помоему схема не от моей машины....
моя с 1994-1998 выпускалась, и чисто японка...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 01:15
Для начала проверьте наличие 12В на контактах 1 и 5 силового реле и на 1(голубой с оранжевым) и 4(красный с голубым) ножках разъема блока управления при включенном зажигании. Силовое реле просто блокирует управление стеклоподъемниками на трех пассажирских дверях и ни как не влияет на водительскую.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 11:16
О машине: 1.8 АКПП
так если преды целые, То + должен быть , или вы грешите на сам блок предохранителей... ??
хорошо, в ближайшем будущем гляну...
надо будет проверить
хотите сказать что при включении зажигания + идет на блок управления стек-ми
потом обратно на реле, разблокировавая его ?
после этого появляется + на все двери и можно ими управлять на дверях ? даже если блоком управления касяки ?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
кстати ребят не у кого нет мануала на мое японское ведро ( НЕ РУССКОГО !!! черно-белого скана )
и не европейки
любого можно , японского, английского содержания и тд
чтобы по цветам посмотреть схемы номрально
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 11:53
Ничего такого я не говорил, смотрите схему, она же у Вас есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 12:23
О машине: 1.8 АКПП
она мало информативная, плохо читаемая, вообщем щас поищу цветные
Текущее время: 23 окт 2026, 15:05
