 Заголовок сообщения: Подскажите. Подойдёт головка от 1zz с рестайленгова на до рестайленговый
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:31
О машине: 1zz, ZZV50
Ну вот собственно вопрос. Неужели только заменой крышкой можно обойтись? или нет?
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 25 секунд:
ну что никто так не ставил??? просто как я понимаю другого варианта, кроме полной замены - нет!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите. Подойдёт головка от 1zz с рестайленгова на до рестайленговый
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 09:24
О машине: 1 zz (2005),белая,вставки буратино
нет, не подойдет....так как на до рестайлинге одна катушка...а на рестайлинге на каждый цилиндр....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 09:28
спасибо, хоть кто то откликнулся, ну это же не проблема, крышку я оставлю от своего дорестайленгова 1зз, т.е. катушки тоже с проводами. Есть ещё какие различия?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:01
Ставь и не парься никаких различий нет!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:40
Кстати, выяснилось что голова с авенсиса 2003 года, европейца. Поди подойдёт??? как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 14:37
подойдет, в неё же руль не вставляется.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 17:16
oldbat, а зачем изобретать лисопед :?: :!: Разве проблема найти до рестайленговую башку :?: :!:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 10:06
да просто мотор с авенсиса 2003 года с провернутыми вкладышами достался почти на халяву, вот и охото с него перекинуть башку, да и по свежее будет голова, думаю даже не перебирать её, а тока проверить допуск по клапанам и всё
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 15:47
Холява дело ХОРОШЕЕ :mrgreen: :lol: :mrgreen:
А если она чуть - чуть не подойдёт (к примеру отверстие масло подачи, или ещё что, а ты уже разобрал), что делить будешь :?: :!: Понесёшься по городу в поисках "башки"
Как я понял из выше изложенного, никто не ставил, это просто догадки :smile:. Давай дерзай, твой опыт первый, наверно :wink:. Потом обязательно отпишись...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 15:48
А с родной что?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 22:00
Установил голову, полностью подошла. машина шечет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:09
О машине: ZZV-50 1ZZ-FE 1998г.в.
Подскажите пожалуйста, при замене головки на рестайлинговую нужно ли менять впускной коллектор на пластиковый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 14:29
нет
 [ Сообщений: 13 ]
