Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: При переключении света (изменении нагрузки в цепи питания) гаснет вся панель, глохнет двигатель.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 17:41
Подскажите в чом причина. Моргнул фарами погас экран и загарелся генератор на панели.и это уже не первый раз.Постоянно подзарежаю акамулятор -содится,хотя пол года как купил. Неужели генератор?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 18:05
а чё-за значек генератора на панели? первый раз слышу про такой.
По теме - попробуй проверить зарядку, натяжение ремня гены, щетки гены , ну и АКБ меняй. далее уж в проводку полезишь...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 18:28
Спасибо за камейнтарий.! Значок на панели где горят передачи. А не подскажиш как щотки менять.
Ardeo 1999 1zz
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 11:30
Подскажите как проверить потери тока на стоящей машине.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 20:58
Утечку в смысле? В разрыв минусового или плюсового провода. Снимаешь с аккумулятора клему и мериешь ток между клемой аккумулятора и проводом. Т.е. последовательно меряется ток.
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=993813
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 13:39
Хотя знаешь, прошлой зимой я тоже трахался с электрикой, просто пипец.
Годовалый АКБ, по утрам практически мертвый запуск, ночью срабатывала сигналка, и постояв при габаритах и слушая музыку минут 15 - порой уж надо прикуривать.
И мерял кислотность АКБ, и менял на подменный АКБ, и тестил напряжение (кстати в мультивижине показывает напряжение в сети и на гене(вроде)), и каждую ночь заряжал батарейку, и в сервисы ездил, и сигналку проверял....в течении пары месяцев холодов я уже перепроверил абсолютно все варианты и факторы и таки...Купив нормальный новый АКБ все глюки исчезли! Как оказалось, что и подменный тоже глючный оказался.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 22:10
, что серьезно? как посмотреть?
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 06:48
Поменял АКБ, пока заводится. На заведенной на клеммах показывает 12,5 В ---без нагрузки,с нагрузкой так же.У меня без мультевижина.
Последний раз редактировалось puns 17 мар 2009, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 14:14
Ты мало информации нам дал, на какой передачи мерил, какие обороты при этом. Только 12,5 это уже не идет заряд аккумулятора.
Вот к примеру я мерил:
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&start=15
Все потребители выключены:
550 оборотов - 13,8 Вольта
650 оборотов - 14,1 Вольта
1000 оборотов - 14,4 Вольта
Включены музыка и печка:
550 оборотов - 12,35 Вольта
650 оборотов - 14,2 Вольта
1000 оборотов - 14,41 Вольта
Включены музыка, печка, габариты:
550 оборотов - 12,15 Вольта
Включены музыка, печка, габариты, ближний свет:
550 оборотов - 12,1 Вольта
650 оборотов - 13,7 Вольта
Включены музыка, печка, габариты, ближний свет, обогрев заднего стекла:
650 оборотов - 13,09 Вольта
Какая тут может быть зарядка, на D передаче, когда при 550 оборотах включен ближний свет, напруга падает до 12,1 - 12,3 вольта тут кажется идет разряд аккумулятора.
По идее надо бы снять генератор да почистить кольца под щетками, проверить не подвисают ли щетки, прозвонить диоды.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 09:11
Поменял АКБ проблемы с заводкой исчезли и глюки с экраном тоже.
 Заголовок сообщения: Включаю фары машина почти останавливается!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 20:47
О машине: 2000г.sv50 3s fse
Включаю фары машина почти останавливается!это при включенной магнитоле.Иногда загорается абс и тухнет дальше все нормально до окончания поездки.Проявляется дефект через раз.Может генератор умирает?При движении -играет магнитола-включаю фары-за жопу как будто кто то хватает две три секунды и все нормально.или проводку шукать на замыкание?
 Заголовок сообщения: Re: Включаю фары машина почти останавливается!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 00:20
Клеммы на аккумуляторе проверяй.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:21
Точно.Спасибо.
 Заголовок сообщения: при переключении на дальний гаснет вся панель
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:17
При переключении на дальний свет гаснет вся панель и сбрасываются часы иногда может такое быть при нажатии на педаль тормоза,а иногда когда с брелка заведешь и потом авто работает и снимаешь с сигналки то авто глохнет замки открываются но сига срабатывает при открывании дверей,иногда ключ вставляешь поворачиваешь на старт панель тухнет стартер не крутит,ключ назад и снова на старт заводится,предохранители все все целые(если кто про 6 ти ножковые спросит),вот думаю может сигналка мозги парит?
 Заголовок сообщения: Re: при переключении на дальний гаснет вся панель
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:39
О машине: 2000г. 3S-Fe 4Wd Диван, типтрон
кажется может личинка, разъемы к ней, сигналка, ну может мозх
Текущее время: 24 окт 2026, 03:08
