 Заголовок сообщения: Сбрасываются часы и настройки мафона
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 01:02
О машине: 4S-FE, МКПП
Люди есть такая проблема. После того как глушишь двигатель и вытаскиваешь ключ из замка зажигания, сбрасываются штатные часы и настройки мафона при повторном запуске авто. Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечить? Дайте совет. У меня Vista SV-30 седан. 1991 г.в.
P.S.: Смотрел проводку. Там от часов идет красный провод с серым. Так вот он отрезан в районе "за мафоном" и соединён с каким-то синим поводом проводом колхозным способом (скрутка). Далее, за пластиком, где "пискодуй" )) под рулем этот синий провод соединён с таким же красным с серым проводом, взятым из какого то не задействованного коннектора. Если эту скрутку разорвать, то не работают часы вообще и не работает индикатор открытой двери и звук "колокольчик" на открытую дверь. Дело в том что схем на данное авто нигде не могу найти. Если у кого есть, киньте скан в личку. Заранее спасибо. А по проблеме жду советов и вариантов решения проблемы (если кто сталкивался).
 Заголовок сообщения: Re: Сбрасываются часы и настройки мафона
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 02:13
У Вас питание + на память либо подключено на АСС либо предохранитель.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:50
предохранители проверил, все целые. как проверить питание + на память проверю по книжке на которую вы дали ссылку :good: спасибо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 17:27
плюса на память нет однозначно
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 16:26
