 Заголовок сообщения: 3s-fe sv43 Троит, вибрация на D и запах незгоревшего бензина
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 11:38
Вот я походу и кончил свой двиг =( Вчера после 50км по мкаду в режиме 140-160км\ч на подъезде к месту назначения машина начала дико троить, самые сильные вибрации когда стоишь на драйве, в паркинге заметно меньше, ужасные видрации при начале разгона с 0до30км потом более менее выравнивается, после 60км/ч начинает дергаться и отказывается разгоняться, если в кик пробить то вибраций нет, рычит но едет заметно хуже.... Выхлоп стал а-ля оппозит от субару с его фирменным бу-бу-бу ))) И под капотом запах выхлопа с примесью не до конца сгоревшего топлива. Вчера проверил работают все 4 цилиндра. Кузов sv43 4wd. Двигатель 3s-fe. Кто скажет чтобы это могло быть? Или просто пришло время для 3s-ge? =)
Последний раз редактировалось pavanik_27 04 мар 2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
изменил название
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 3s-fe, sv43 4wd
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:39
Привет а у тебя по ходу катализатор не расплавился?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:44
Либо ВВ провода или уголек трамблера сгорел.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 17:20
Darkmaster писал(а):
...И под капотом запах выхлопа с примесью не до конца сгоревшего топлива. Вчера проверил работают все 4 цилиндра. Двигатель 3s-fe. Кто скажет чтобы это могло быть? ....
Похоже на катализатор...хотя.
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe sv43 Троит, вибрация на D и запах незгоревшего бензина
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 11:54
Тоже на него грешить хочу =) Это было бы меньшее из зол. ВВ провода вряд ли, т.к. работают все 4 циллиндра.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 12:12
Как могут работать все 4 цилиндра, если сами пишите что двигатель страшно троит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 13:02
Неровно работает, трясется, обороты скачут, но на заведенной машине по очереди снимал вв провода со свечей - машина не заглохла, а должна была если один из циллиндров и так не работает :smile:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 13:30
Так троит это не значит, что обязательно не работает, работает но с перебоями.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 00:18
