 Заголовок сообщения: совместимость приводов v30-40
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 02:12
Привет всем,подскажите,привода с бензиновых моторов виста-камри 3s 4s одинаковы с 2ct 3ct? если ступицы и коробки A140L одинаковы( не считая разными передаточное число редуктора) то и привода должны быть одинаковы. просто в сервисе утверждают разные!
 Заголовок сообщения: Re: совместимость приводов
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 20:51
О машине: CV-40 3CT
Меня кстати тоже интересует этот вопрос.Пришла пора менять внутренние шарниры.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 04:16
Тем: 57
А что с шарнирами? Не проще ли подшипники на триподах поменять, или там разбито все так?
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 06:32
Тем: 60
разные они, на солярках большие приводные гранаты стоят, н у меня стояла одна родная граната, а другая поменьше (то есть вдимо как раз от 4S). Когда менял пыльники на внешних гранатах куил по каталогу, а как сняли то и оказалось, что один привод просто утонул в этом пыльнике, пошел поменял пыльник, но осадочек от неродного привода меньшего размера остался :rus:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:14
может и большие,но если воткнуть от бензинки он ведь встанет и по шлицам в ступицу и по шлицам в коробку!! коробка то одна.ступица тоже,а больше,меньше вопрос второй.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 17:59
Тем: 60
Да встанет, но это шляпа, не думайте, что в корпорации Тоета сидят тупки пьяные, чтоб на солярку ставить один тип привода, а в бензин другой
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 13:29
О машине: cv30 btpex 2.0 TD автомат ноябрь 1990
бензиновый привод наверно быстрее изнашивается на дизельных машинах, наверно инженеры ставили тогда бы одинаковые. а так все подошло от 3s висты
а вот когда заказывали китайскую херню то там надо знать скока шлицов... тоже попались на этом
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 22:52
