 Заголовок сообщения: с дезеля на бензин
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:27
возможно перестановка с дизеля на бензиновый двигатель на 30 кузове, какие сложности могут возникнуть?
 Заголовок сообщения: Re: с дезеля на бензин
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 02:28
Тем: 71
О машине: SV32
Проще машину поменять
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 02:34
просто есть машина с умершим дизелем и есть двигатель бензиновый, там наверно проводки много менять надо?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 09:45
если двигло от тридцатки то больших проблем не должно возникнуть
да ну :o найти тридцатку в хорошем состоянии ну или хотя бы в приемлемом не так просто года идут и машины не молодеют.Люди от других моделей двигло ставят а тут стоковое поставить не такие уж большие сложности.главное желание.
:good:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 10:13
О машине: SV-50 3S-не D-4
А я так думаю, что кузов у японских авто делается под двигатель, не зря же первая буква в номере кузова это двигатель CV-дизель SV-бензин. Не факт что все крепёжные точки подушек подойдут, + еще на дизеле (А)КПП наверное другая, нет насоса в топ. баке, нет соответственно топ. фильтра высокого давления. И это только так, поверхностно не говоря о том что проводку почти всю перекладывать (а с доками как быть, двигло совсем не местное?) . Стоит ли оно того?
Последний раз редактировалось Дмитрий1983 17 мар 2013, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 10:17
Let's Go 4WD
Тем: 54
Нужно много чего с бензиновой версии помимо двигателя, проще машину сменить!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 14:10
Алёшка йа, Сашкин сын :)
Сейчас с двигателем все проще стало. При регистрации он не учитывается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:55
Всё возможно сделать,но нужно осознавать что помимо мотора понадобится моторная коса,блок управления,АКПП(возможно с приводами),приёмная труба выхлопа,подушки двигателя все,насос топлевный становится без проблем с любого таза(к баку уже подходят провода питания)нужно будит только отпилить трубку в самом баке и к ней на хамут поставить насос,с радиатором тоже может возникнуть проблема из-за разного расположения входных патрубков,ну и по мелочам тоже выплывит много всего(трос газа может быть короче,нет реле топливного насоса и главного реле двигателя и ....)Написано из личного опыта по переделке Тойота премио 2СТ на 7AFE
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:23
Let's Go 4WD
Тем: 54
Блин, вот если все это есть в наличии тогда дерзай, если нет - то хотя бы пробей по ценнику, я прям уверен что оно того не стоит)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:58
вообщем ситуация у меня такая,стоит у меня виста sv30 ,без фар и заднего стопака (после небольшого дтп, но уже востановленная) . за фары просят 20 тыс. +нужно полностью красить. и нашел я висту тоже 30ку за 50 тыс. с мертвым дизелем(в остальном в хорошем состоянии) . вот я и задумал такое дело , выкинуть дизель и поставить с моей висты бензиновый двигатель.кто что думает стоит или нет???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:21
Если та целая есть смысл, только потребуется разрешение на переоборудование с дизеля на бензин, да и по мощности различие в сторону увеличения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:39
надо у гайцов узнать можно ли так...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:23
Let's Go 4WD
Тем: 54
У нас полно таких машин, половина конструкторов с ПТС от дизеля, хотя все бензинки!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:24
значит все вполне реально, только нужно время всё это сделать....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:48
На конструктор сначала берется разрешение на переоборудование только потом гай оформляет замену кузова и замену двигателя, в свое время я за эту прцедуру на висту отдавал 15 рубле и ждал долго.
Текущее время: 21 окт 2026, 19:18
