 Заголовок сообщения: 4S-FE не запускается с ключа, с брелка нормально.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 21:59
О машине: sv30, 4S, 1991г.
ситуация следующая: после непродолжительной парковки авто, не запускается двигатель именно с ключа, т.е. при повороте ключа загорается все необходимое на табло, включается печка и т.д., но при повороте ключа в положение запуск (лампочки немного притухают, печка останавливается, все как всегда), ничего не происходит: втягивающее не срабатывает, стартер не запускается и двигатель соответственно тоже. и так можно делать много раз, но ничего не меняется. пробовал и в положение "P" и положении "N" коробки передач, но безрезультатно.
НО... с брелка сигналки и напрямую через контакты стартера двигатель запускается в нормальном режиме, и работает вполне нормально.
все какие можно предохранители посмотрел (правда только те, которые нашел), все в норме. подскажите сразу где еще есть предохранители кроме моторного отсека и тех что под рулем в салоне?
оговорюсь сразу: до этого авто заводил через брелок, но была включена первая передача на коробке и стоял ручник. :neutral:
помогите чем сможете. :dash:
Последний раз редактировалось pavanik_27 21 мар 2013, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: помогите чем сможете: не запускается двигатель
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:03
сига по ходу
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:38
да нет я сначала на нее тоже грешил, но вроде не должна. сига стоит давно никогда не подводила
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 23:14
О машине: sxv10
контрольку в зубы и к разьёму замка зажигания.(но вроде не должна. сига стоит давно никогда не подводила)вроде не вроде,а проверить не мешает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 06:24
Привет. Очень похоже на отказ реле блокировки стартера сигнализации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 09:34
в принципе похоже. но сама то сигналка машину заводит, потом ключ в замке зажигания поворачиваешь и можно ездить, только не глушить, а то с ключа не заведешь. и кстати где это реле может находится, там в панели этих реле чертова уйма.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Re: 4S-FE не запускается с ключа, с брелка нормально.
где еще есть предохранители, которые отвечают за работу электросети, кроме моторного отсека и тех что под рулем в салоне?
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE не запускается с ключа, с брелка нормально.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 10:05
Недавно обсуждали здесь
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 10:58
Если сигналка заводит то скорей всего оно. Эта релюшка не штатная она ставится или в сигналке внутри или вешается отдельно в зависимости от модели сигнализации. Смотри провод стартера который идет от замка если он разрезан попробуй соединить и завести если заведется меняй релюшку.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:59
Завелась?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:31
Завелась?
да завелась, только потом заметил что включена передача. сига старая стоит, машину так вместе с ней и покупал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:53
Тогда проверяйте цепь блокировки стартера на селекторе АКПП. Скорее всего причина в ней, т.к. сигналка похоже подключена минуя эту цепь.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 15:42
