 Заголовок сообщения: загорелась лампочка чек энджин.что делать?куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 09:04
О машине: 3-s fe,sv-41 1997г.
Вчера приехал на дачу и просидел тама 3 часа глушил и заводил на улице -18,потом завели начал ехать,смотрю скорость не переклбчается,тянул до 4 тыс.и поменяла на вторую,и сразу загорелась чэк енждин и замигал овер драйв да и кстати спидак не фурычит.и самое главное что скорости переключается на разных оборотах,там при 2 тыс при 3тыс при 1.5 и все такое.незнаю реально чо делать.купил в конце ноября.подскажите
 Заголовок сообщения: Re: загорелась лампочка чек энджин.что делать?куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 11:34
Тем: 71
О машине: SV32
Масло в коробке проверялось/менялось?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 13:16
Нет не менял,но оно есть проверял даже чуток с избытком.
Чистое такое вроде
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 13:28
О машине: SV55 3S-FE 4WD 200S
Попробуй коды ошибок затереть для начала, минус с аккумулятора на пол часа отключи потом еще попробуй проехать.
Ardeo, 2000г.р., белая, 3S-FE, 4WD, shift matic, салон черный, мультик, ксенон, ГБО
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 14:37
Что то похоже на обрыв тросика спидометра,спидометр не пашет тупит коробка и двери не закрывает автоматически(было такое,дядька в сервисе поменял тросик и все отлично)Он еще сказал что тросик состоит из 2-х частей.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 15:49
Пробовал ничего не вышло все так же :(
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А это надо попробовать,но думаю вряд ли
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 18:16
Все равно,никаких изменений :dash:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 18:52
а скрепкой считать коды ошибок не пробовали? viewtopic.php?p=92216#p92216
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:34
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Работа спидометра восстановлена?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 06:41
неа не восстановилась,попробую на выходных скрепкой с этовать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:23
Сама по себе и не восстановится скорее всего. Я к сожалению не в курсе как на 40-х, на моей (32-й) спидометр обычный со стрелками и привод у спидометра механический (тросиком), вот если его обрывает происходит такая же ситуация как описана в проблеме.
Так что надо восстанавливать работу спидометра и всё будет хорошо ИМХО.
РС. Коробка переключает скорости в зависимости от того, как на тапку жмёш.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 08:58
check engin как объясняется?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 13:40
О машине: Noah
Непонятна суть вопроса!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 14:00
Тем: 78
check engine ="проверьте двигатель" (англ.) :o
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 16:30
у меня походу вторая скорость исчезла,а спидометр электронный походу тросика не нашел
Текущее время: 23 окт 2026, 15:05
