 Заголовок сообщения: 4S-FE троит до 2000об, когда машина постоит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 00:31
О машине: sv-30 .4s-fe
подскажите что делать двигатель 4s. у меня при резском нажатии на газ двигатель троит и не набирает обороты или когда включаю скорость ,но свыше 2000 об. все становится нормально . на холостых работает нормально без перебоев .но самое интересное 2 дня покатаюсь ,и все становится нормально,никаких проблем. поездил пол месяца проблем никаких. поставил машину , через 3 дня завел . началось то-же самое .опять поездил пару дней все пропало ,двигатель работает четко , как-будто нечего не происходило.сейчас машина простояла и опять то-же самое .что может быть ,свечи менял , провода то-же менял.
Последний раз редактировалось pavanik_27 25 мар 2013, 05:47, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: двигатель троит.когда машина постоит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 07:39
а трамблер вскрывал? посмотри состояние контактов внутри крышки, уголек, бегунок, было нечто подобное на 3s, дык у меня постоянно внутри крышки трамблера окисливались контакты (почему, так никто и не узнал), так вот, почищу их, и все нормально, через пару дней опять также, поменял трамблер на контрактный, и проблема ушла. Удачи!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 12:31
нет не смотрел . посмотрю раскажу. спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 16:17
еще вв провода глянь на них похоже, выкрути свечи, на них посмотри- если на керамике есть черные полоски вдоль свечи то наконечники проводов 100%
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 01:16
всем спасибо. motayo оказалься прав .трамблер. когда его вскрыл ,там было пепец . бегунок весь зеленный окисленный и сломан. а уголька вообще небыло ,еще внутри была вода . удивляюсь как она вообще заводилась и ездила . если-бы не твой совет пол машины-бы разобрал , хотел смотреть бензонасос и лямбу. сейчас машина летает. спасибо большое !!!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 06:33
Рад что все удачно завершилось! Удачи на дорогах!
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 06:31
