 Заголовок сообщения: 4S-FE Вибрации двигателя на ХХ возможна из-за ремня ГРМ? (гелевая подушка)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 18:35
О машине: sv30, 4S, 1991г.
привет всем. вопрос такой: возможна ли причина большого расхода топлива и небольшой вибрации двигателя на холостых оборотах в неправильном положении ремня ГРМ (на 1 или 2 зуба на каком нибудь из валов)? возможно ли такое вообще. а так на слух двигатель работает вроде нормально, напрягает только вибрация, которая передается по всему салону :(
 Заголовок сообщения: Re: возможна ли причина в ремне ГРМ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 19:27
Let's Go 4WD
Тем: 54
Вибрация скорее всего из-за подушек двигателя! Большой расход обсуждался не один раз на форуме!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 19:29
если бы на зуб скачок был, то колошматило бы весь двиган
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 21:14
Тем: 71
О машине: SV32
Тоже замучала вибрация по всему салону, но побороть ее так и не могу.. менял нижние подушки, чистил БДЗ, выставлял УОЗ, менял ВВ провода, свечи, осталась гелевая подушка, но в сервисе сказали что она в норм состоянии.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 01:02
Просто зажигание не выставлено.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 05:45
гелевая такая зараза...внешне точно не поймешь ее состояние, стока крови выпила.... Она может давать вибрацию на кузов, стучать на кочках и даже на холостых. Если двиг вибрирует на кузов, резиновые подушки целые, то гелевую под замену (ставится в сборе с кронштейном).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 12:09
#G_03
настройка зажигания и акпп трос
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 14:20
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
акпп трос то как влияет на вибрацию на холостых?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 14:23
#G_03
если сильно натянут -то нагрузка на мотор сильней(а на ч-х горшках ,да подушки )оборотов сколько на паркинге и на драйве?
#G_03
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 20:03
О машине: SV32-AEPGK, 3SFE, A140E
Доброго времени всем!
примерно такая же беда - сначала, после капиталки и замены грм, стояли большие хх порядка 1200-1300, счас вроде нормализовались около 800, но вибрация(((
зажигание проверяли (сказали норма) хотя может и не правильно проверяли... по книге вроде надо перемкнуть контакты в диагностическом разъеме а потом выставлять. так еще появилась такая штука - ТОЛЬКО при переключении с 3-й на 4-ю пальцы брянчать начинают 8O как на вазах при неправильном зажигании... подушки переднюю и заднюю менял, под кпп не понял : толи порвана, толи не прикрутили((
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Подскажите, как правильно отрегулировать трос?
книгу читал но не понял... :dash:
1-закрепить внизу на механизме
2-закрепить по середине (у меня на геренаторе ухо есть)
3-отрегулировать возле БДЗ
у меня нету в этом месте ничего кроме самой рубашки и контргаек: чехол как на картинках оборван(((
по какому месту нужно выставлять в таком случае?
или вы говорите о тросе от рычага на коробку?
за ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE Вибрации двигателя на ХХ возможна из-за ремня ГРМ? (гелевая подушка)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 12:32
#G_03
трос от ручки на акпп(спереди)отвечает за режим (паркинг,драйв,1,2,)а за работу акпп отвечает на заслонке газа (впускной коллектор)надо ослабить до упора(там трос нижний-на нем бабышка стопор есть )и попробовать проехать во всех режимах(если тупит при разгоне-пробуксовывает,и при отпущенной педали тормоза не катиться или еле еле ,то на пару витков под натянуть )и ловить золотую середину ,зажигание я себе сначала настраиваю на горячую по тахометру на ослабленном тросе коробке,а после акпп настраиваю
#G_03
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:05
Тем: 24
О машине: SV40
тоже вибрация по кузову. как определить какои подушки жопс? переднюю и заднюю менял. остались правая и на коробасе
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:06
Гелевая.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:13
Тем: 24
О машине: SV40
а на коробке не умирает ? и на всех моделях правая-гелевая ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 15:16
А поиском воспользоваться search.php и почитать?
Текущее время: 30 окт 2026, 00:19
