 Заголовок сообщения: толчки при переключении на все скорости и обратно a140L
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 16:26
Тем: 47
Появились толчки при переключении на все скорости и обратно, по неопытности только заметил что уровень жидкости в автомате при прогретом двигателе выше отметки хот, вот такой я балбес:-( помогите подскажите пожалуйста пути решения проблемы
И еще возможно ли как нибудь отмыть трансмиссионный фильтр а то новый найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: толчки при переключении на все скорости и обратно a140L
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 18:25
если толчки происходят на месте без езды то возможно изношены подушки двигателя,а если толчки при езде то уже проблема в коробке. фильтр там сетка из металла,снимается он и хорошо всё моется. при снятии поддона замени прокладку под фильтром и прокладку поддона, замени жидкость на свежую декстрон 2, обычный минеральный, он гуще и коробка эта древняя рассчитана под него,я лил декстрон 3,были толчки,залил 2 всё прошло. пробуй,а если не поможет,то в твоём регионе коробки контракт не проблема,ставь от sv40 лучше 98 года последнего,но придётся шестерню на дифф. ставить,там её нет( это привод спидометра механический).
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
