 Заголовок сообщения: продам
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:27
О машине: двс 3s fse
Приветствую всех! Продам корону премио,двс 3s fse.1998г.Пробег 218000.Есть непонятки по движку.Менялась поршневая в августе 2012г.После этого,когда прогреется до рабочей температуры,при оборотах до 1500,всё нормально.Если более,то пока держишь на оборотах работает нормально,бросаешь газ,движку колбасит несколько секунд,потом глохнет.Запускаешь и снова всё повторяется.Езжу так,скидываю фишку на датчике температуры,срабатывают вентиляторы,тогда всё ништяк.Пробовал менять этот датчик и множество других(есть донор,контрактный двс),без результатов.И ещё,когда в нагрузку,потихонечку прибавляешь газ,из под крышки клапанов,с правой стороны доносится рокот.Если не много по резче,то не рокочет.Рокот начинается при полностью прогретом двигателе.Шестерня взведена была.За...ался уже бороться с ней.Продаю какая есть.Кузов,ходовая и коробка в хорошем состоянии,литьё.Пиз...ый велюровый салон.Вся электроника работает.Цена 150тыс.руб,с торгом,есть ещё двс,в сборе кроме стартера,был куплен в автодике,и привезён из новосиба,там поршневая убитая.Машина находится в Волгоградской областе.У меня 6 лет.Не было проблем,пока не решил избавиться от дизельного звука и не поменял поршня.
 Заголовок сообщения: Re: продам
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:41
О машине: SV-50 3S-FSE
Вот поэтому я от дизеления не избавляюсь, пусть тарахтит как сдохнит двиг поставлю контракт и все)))))
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:49
Знал бы,не полез,машина чётко служила,не знал что такое тнвд и прочая хрень,кроме масел и свечей
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 21:54
Тем: 37
+1!!! такая же тема.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 22:06
Тем: 71
О машине: SV32
А я двигатель контракт поставил.. а от также немного дизелит.. наверное это болезнь 3s-fe
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 08:21
Let's Go 4WD
Тем: 54
Это болезнь 3S-FSE и любого другого с D4, а вот простой 3S-FE просто так дизелить не может, клапаны стучат это да!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:54
Тем: 71
О машине: SV32
Как я понял это еще как прислушиваться и с чем сравнивать.. я до этого ездил на 4e и 7a - там все тихо, а на 3s немного тарахтит )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:01
Let's Go 4WD
Тем: 54
Вот тут так просто не сказать как это тарахтение выглядит, но звук работы мотора очень похож на звук работы дизеля, особенно когда FSE холодный)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 01:58
У меня похоже шестерня громыхает,распредвала,которая взводится,как раз с той стороны где она стоит.Как нагреется,а так чисто работает,поршня и пальцы новые
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 26 окт 2026, 06:55
