 Заголовок сообщения: Проводка кислородного датчика 3sfe
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 12:49
О машине: 1999, SV55, 2 литра, 3S, 4wd, R17
Добрый день. Знающие люди подскажите пожалуйста, должен ли прозваниваца разъём на Е1 на ЭБУ с разъёмом Е на фишке в которую вставляеца сам датчик, и если должен то чем черевата если не прозваниваеца??? Это масса сигнала ЛЗ.
Замена: двигателя и автомата - первой комплектации на 127388 км на 38000 км контракта. Огонь!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Проводка кислородного датчика 3sfe
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:16
По схеме Е на датчике это масса подогревателя датчика. Должен прозваниваться на кузов.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:47
Я почему то думал что это масса сигнала, на схеме показано что масса BI это центр. часть впускного коллектора, это где? И как влияет? И зачем тогда этот выход есть на ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:01
Bl это цвет провода, а разъем на ЭБУ не разобрал или G1 или Q1.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:14
Нет BI или BL это код точки заземления, которая указывает на центральную часть впускного коллектора, я думаю что вход Е1 должен по идее прозваниваца с выходом Е1 на ЭБУ, и с точкой заземления на центральной части коллектора??? Поправьте.
Добавлено спустя 26 минут 5 секунд:
Всё, разобрался, спасибо, так и есть как писал.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 16:26
