Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Vista SV30 Отсутствуют фонари заднего хода. Существуют ли они?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:19
О машине: 4S-FE SV-30 в кузове Камри
Здравствуйте! Toyota Vista, SV30, 92г, комплектация Etoile.
Ситуация такая: отсутствуют фонари заднего хода. А именно, ни лампочек, ни патронов, ни проводки, нет даже белого сектора в задних фонарях и планке на багажнике. В фонарях стоят только по две лампочки, на повороты и стоп/габариты. Никакой другой проводки к фонарям и планке на багажнике не идет, нет даже мест под патроны.
Вопрос первый: должны ли быть фонари заднего хода на этой машине? В принципе, меня это не смущает, я спокойно езжу и без них. Волнительно становится лишь тогда, когда сдаешь назад, и то не за себя, а за других, ибо непонятно еду ли я назад, либо просто откатываюсь, либо еще чего :smile:
Вопрос второй: если все-таки фонари заднего хода отсутствуют с завода, то можно ли их поставить? Если можно, то как? Менять фонари на похожие от Камрюхи? Или поменять планку на багажнике тоже от Камрюхи? И тут же всплывает следующий вопрос: как и куда подключать лампочки?
В салоне при езде задним ходом динамик издает соответствующие пики, информируя водителя и всех "членов экипажа" ( :smile: ), что селектор АКПП переведен в положение R. Подключить лампочки к нему, либо к датчику задней скорости? И самый важный вопрос в данном случае: как это сделать?
P.S. Или может вообще не заморачиваться и ездить так?
 Заголовок сообщения: Re: Vista SV30 Отсутствуют фонари заднего хода. Существуют ли они?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:30
а вот это что такое интересно беленькое и узенькое на вставке ? http://www.youtube.com/watch?v=uc8xPs-MqTk
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
http://www.bibika.ru/card_zoom.php?gidc ... numphoto=2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:39
Тем: 71
О машине: SV32
Фото фонарей есть? может нестандарт какой-то? потому что с завода и фонари обычные и рестайлинг - все с лампочками заднего хода
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:00
Виста не такая как на видео. У меня больше на старую Камри похожа. На днях сделаю фото и выложу сюда.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:03
если кузов 30, он и в африке 30. что там за конструктор лего у вас, известно только вам !
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:14
Та же самая Камри SV30, только Виста! У Камрюхи секторы заднего хода либо в фонарях, либо квадратики в планке на багажнике, у меня ни того, ни другого.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:17
кто-то наколхозил значит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:25
У меня такие же сомнения. Либо фонари не родные, либо планка. Вечером постараюсь выложить фото.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:28
скорее всего планка, либо менять, либо фонарь поставить один под бампер
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:30
Тогда как подключать и к чему?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:34
провод по любой где-то спрятан, или под вставкой, или в богажнике где-то лежит, если нет ни где, то плюсовой брать с лампочки. ма автомате же ? да провод по любой где то в заднице заныканый лежит !!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:36
Тем: 47
у меня sv30 93 год усе есть и сколько видел таких же тоже у всех есть.
А на счет сделать, то можно конечно, тут варианта два, один видел сам лично мужик поставил назад в район выемки в бампере для номеров две лампы в разные стороны направленные запитал на кнопку и усе колхозновато конечно зато светло, можешь попробовать разобрать селектор и посмотреть контакты которые включают звук заднего хода к ним и подключись, а второй вариант замена задних фонарей а с проводкой тоже самое=)))))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:43
Да, автомат. К багажнику, окромя провода радио (антенна у меня на багажнике), ничего не идет.
Fenix1203
А где датчик заднего хода находится? Или откуда берется контакт на фонарь?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:49
Тем: 47
Точно сказать не могу.но думаю что он находится под пластмасской на которой написано P R D и т.д, там просто сначало вставку отверточкой ковырни а там болтики откручивай и усе. Почему я так думаю потому что у самого контакты загрязнилиссь видать и приходится селектор шевелить чтоб чуть чуть чтоб огни заднего хода загорелись.....почистить надо...вот
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 13:52
Хорошо, спасибо за совет :smile:
Текущее время: 02 окт 2026, 07:41
