 Заголовок сообщения: Посоветуйте хорошего электрика. Фон в колонках от генератора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:44
Вообщем, предыстория такова...
Поставил себе музыку в машину.
Машинка Виста 55 кузов.
Менял штатные колонки все, новые играют от усилка. При прослушивании на незаведённом двигле всё супер, при заведённом идёт фон, который зависит от оборотов двигла. Да, фон идёт при подключении задних колонок, на фронте можно слушать с заведённым двиглом без фона.
По этой теме гуглил, не у меня одного так. Советов тоже много дают. Некоторые из них пробовал, не помогло. Что делали в сервисе: 1. Цепляли по воздуху хорошими экранированными линейники от головы к усилку. 2. Замыкали чё то там от линейника на корпус магнитолы. 3. Замыкали чё то там на усилке проводком каким-то. Ничего не помогло.
Мнения у разных электриков тоже разные:
1. Дело в мафоне- там с линейниками проблема, надо в СЦ нести.
2. Дело в усилке 100 пудов, без него же не фонило раньше, значит усилок косячит.
3. Это не мафон и н е усилок, надо все компоненты смотреть, наверное замыкает кде-то.
4. Это на генераторе сгорел фильтр, который свои помехи глушит. Надо фильтр новый, но мы это не можем, не занимаемся.
Хорошо хоть не предлагали забить на музыку и продавать такую неисправную машину... =)
Что я хочу: найти человека, который шарит, и проблему может сам исправить, не переадресовывая в СЦ, купить новый мафон, усилок, провода суперэкранированные другие, колонки, машину и т.д.
Хочу платить ЗА РЕЗУЛЬТАТ, а не за диагностику с воможными 5 диагнозами.
На всякий случай если кому важно компоненты системы:
Голова ALPINE 305
Фронт DLS C6a
Зад Morel tempo coax 6.
Усилок DLS 450
Саб из системы убрал, теперь точно знаю что он не виноват.
Помогите, не могу слушать фон уже...
Была VISTA 1999г. SV55
Сейчас езжу на VISTA 2001г. SV55 и ничего другово не хочу!
Да, я VISTAбольной человек, однако...
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте хорошего электрика. Фон в колонках от генератора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:37
О машине: 1,8 1zz-fe белая.
Купи линейный фильтр и не грей мозг всякой ерундой.... Я много бролся с разными помехами когда свой carpc строил.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:46
Те же электрики говорили, что поставить можно, штука это копеечная,
но качество музыки пострадает... А не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:54
чет я про такую первую хрень слышу, было 5 машин и с таким не имел дело. визг стоит и на сд дисках и на радио ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:57
Там не визг, а такой... подсвист-стрекотание. Газу даёшь- фон меняется. Фон на всём- на радио и на мп3. и если громкость на 0, то остаётся один фон.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
У меня на первой висте такого тоже не было. Благо машина уже с музыкой меняной пришла. Я туда только сабик воткнул и ездил- радовался.
А сейчас разбираться стал... довольно частая проблема оказывается- фон этот.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:03
фигня какая-то. может ноль хреновый ? сколько мызыку людям ставил ни разу такой фигни не было
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:09
Не знаю, не разбираюсь в этом. Вот в том- то и дело, что разные электрики по- разному говорят, но сделать никто не может... Печаль, вообщем.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:46
тут походу с каналом что-то или в мафоне или в уселе, если бы проблема с машиной была, фонило бы в круг, это точно ? а тут только тыл !!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 00:16
Да, если колонки мимо уся напрямую задние цеплять, то фона нет. Но и опять же вопрос- что делать. Или мафон в сервис, или усилок. И почему при выключенном двигле тогда всё супер? Для меня, как неспециалиста ясно что ничего не ясно...
И как можно решить проблемы с наименьшим вмешательтвом (как тот фильтр поставить и всё, но чтоб в качестве звука не потерять).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 01:04
Для начала нужно найти источник шума, это либо провода питания усилителя, либо цепь аудио к усилителю. Соответственно и фильтр ставить на цепь с источником помехи.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 11:50
Фильтр это вот это?
http://radiostroi.ru/index.php/dliaavft ... 40-07.html
И получается, что если помехи при подключении задних колонок, то фильтр цеплять от усилка через фильтр (на каждый канал по фильтру) к колонкам, так?
Добавлено спустя 9 часов 58 минут 18 секунд:
Вообщем сегодня можно сказать закончилась моя эпопея с фоном. Заехал на очередное СТО, так, на удачу, отдал 100 р. электрику за "посмотреть что там с электрикой". Вердикт опять неточный: " скорее всего или провода не так проложены, или усилок фон даёт...".
Поехал в магазин, купил фильтр Мистери за 299р.. Фона нет. Но, субьективно, на мои уши всё равно что колонки подменили и в добавок подключили без усилка. Качество заднего звука пострадало существенно.
Всё что смог выровнял на эквалайзере на мафоне, думаю, в вопросе общего качества звучания немного поправит ситуацию установка саба.
Но хоть с фоном всё...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:22
думаю все же проблемы с уселом, попробовать другой поставить и станет ясно
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 23:12
Да, тоже таперь на усил грешу, но это позже, сейчас просто устал от приключений с этим фоном уже.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 11:21
О машине: sv55g, 3sfe,01.1999г, мульт,color199
можно попробовать подключить усилок не на прямую от борт сети, а через стабилизатор, может помочь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:57
а я говорил что фильир мистери поможет, правда он немного верха срезает, но опять же если у тебя не пятикональный звук и не акустика в 3киловата думаю сносно будет. А вообще все помехи идут на так называемый "межблочный" провод э о тот что бошку с усем соединяет. его бы в 2ной экран + феритовый торойд по началам и концам+ экран отключить с одной стороны. а 2ую сторону на корпус замкнуть, далее общиие точки подключения должны быть всего оборудования, тоесть + и - сходиться в одну точку это клемы акума. проходя через корпус на сварках спайках соединениях будут тоже помехи, и самое главное межблочный провод не ложить рядом с иловыми, тоесть если усь в багажнике провод в пороге противоположном от питающих проводов и пересечения с питающими только под углом 90. градусов. вот как то так. :)
спасибо за внтмание))))
Текущее время: 22 сен 2026, 04:40
