 Заголовок сообщения: Не горит индикатор давления масла SV-50
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 16:59
О машине: SV50 D-4
Доброго времени суток уважаемые Виставоды!!! У меня такая проблема где то с права со стороны аккумулятора стало гнать масло я кинулся когда на щупе не было даже и следа его присутствия поехал на сервис заменить масло так как что бы долить я не помню что заливали когда менял а устранить течь пока не возможности из за занятости. И в тот момент когда меня попросили запустить двигатель и посмотреть потух ли индикатор давления я заметил что он и не загорелся. Замена лампочки ни чего не дало. Подскажите в чем причина, может в датчике и как его проверить??? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось uraStav 08 апр 2013, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
добавил марку кузова
 Заголовок сообщения: Re: Не горит индикатор давления масла
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:06
Датчик под замену, через него масло и выгнало.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:10
О машине: SV50 D-4
Спасибо большое за совет. Подскажите ещё место его расположения???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:12
Загляните под ТНВД чуть сбоку, в удалении увидите датчик с одним проводом, он должен быть в масле.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:22
О машине: SV50 D-4
Спасибо большое за помощь!!! На выходных и займусь.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит индикатор давления масла SV-50
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:18
Если датчик продавило, то масло опять выгонит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:48
О машине: SV50 D-4
Я звонил в магазин 350 рублёв стоит завтра куплю и поменяю я думаю своими силами справлюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если Вам приходилось менять то поделитесь пожалуйста опытом что бы не изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 01:45
Там ничего сложного. Необходимо максимально освободить пространство для доступа к датчику - снять воздуховод, АКБ, можно и площадку АКБ, помоему еще будет мешать немного стойка бдз, и возможно трубка егр. Выкручиваешь, аккуратно все протираешь от масла, закручивать новый. Можно слегка обработать герметиком.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:36
