Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Побуксовал и стала пинаться АКПП U240E SV50
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:55
О машине: cw-50 д-4
Подскажите пожалуста в чем может быть причина.застрял на своей машинке ,побуксовал не много выехал .после этого,началась проблемма с акпп.начала пинаться,при скоросте 40-60 км,так поездил дня два,заехал на сто посмотрели уровень масла сказали что мало ,долил 1 литр,после покатался не чего не изменилося,началася новая проблема,поварачиваю ключь зажигания,загораються все лампочьки,паркавка,чек.абс.акамулятор,начинаю запускать двс заводиться-работает сикунд 30,как гаснет лампочька парковка,и сразу глохнет двс,потом поварачиваю ключь жду минут пять как загораеться лампочька парковка пробую заводить заводиться га секунд 30 и опять глохнет снимал клему не помогает,делал самодиагностику ,каробку не опознает вообще,подскажите что может быть.заранее благодарен. :dash:
Последний раз редактировалось pavanik_27 14 апр 2013, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: виста ардэо с двс д-4 подскажите не знаю что и думать уже
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:36
Тем: 78
т.е. на диагностике вообще никаких ошибок не выдает?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:00
О машине: cw-50 д-4
чек все маргает,а акпп не опознает вообще,тоесть овердрайф даже не загораеться..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:08
мегамозг
может тупо какаенибуть фишка слетела? попробуй все фишки переткнуть и посмитри на окисление контактов - получается МОЗГ невидит АКПП - мож ты в луже побуксовал попала вода на фишку которая на АКПП и окислились контакты
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:21
О машине: cw-50 д-4
снял клему постояла часик.пока просматривал все фишки.везьде все супер лучьше не может быть,после просмотра оденл клему,повернул ключь все загорелося завел обрадовался,даже погозовать успел,но не долго радовался,опять полтухла лампочькп парковка и мотор заглох! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:26
мегамозг
раскажи что до этого с машиной делал (за недельку до таких симптонов) может сигналку ставил или майфун менял?
или мож на сервис какой гонял?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
вот что у меня было viewtopic.php?t=1009924 почитай мож тоже чтонить оторвал пока буксовал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:36
О машине: cw-50 д-4
до этого заезжал на сто они подключали сканэр сканировали акпп была ошибка датчик скорости они ее скинули машина поехала без пинков но не долго км 20 и опять началися пинки. , я ей владею всего два месяца, сегодня заехал на сто мне специалисты так сказать сказали долить литр масла в коробку я так и сделал но не чего не поменялося так и работала акпп с пинками,я созвонился со спецапи в другой город собрался выезжать вышел из дома начал заводить она завелась и через 30 секунд заглохла и после этого не чего не могу с ней поделать. :dash: :dash: :dash:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:38
мегамозг
может тупо ТНВД помер?
если АКПП недиагностируется значится надо смотреть связь МОЗГА с АКПП т.е. "фишкек" и сам "мозг"
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:42
О машине: cw-50 д-4
блин даже не знаю,если тнвд то тогда почему когда лампочьки на кробке при переключение горят P.R.H.2.L когда они тухнут тухнет и двс такое ощющение как буд-то что то блокирует :rus:пойду сейчас еще раз все пересмотрю,может что не доглядел
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:46
мегамозг
у меня такое было на сузуки - оказалось после установки сиги тупо забыли нормально(до конца) вставить фишку наместо - когда вставили (мне тогда три дня мозг парили) все стало ОКей
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:59
О машине: cw-50 д-4
к сожалению все фишки в норме все в ноорме ,должно все работать ок но увы.после снятие клемы заводиться как тухнет лампочька парковки тухнет двс.и до этой проблемы не трогал не одной фишки
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 23:12
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
так лампочка парковки тухнет при переключении рычага.а сама она не должна тухнуть,если ничего не делаешь.какие обороты показывает? может это лампа ABS тухнет ,а с ней и ДВС?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
на колесах датчики абс стоят может их и повредил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 23:25
О машине: cw-50 д-4
так вотымено что так и должно но увы эта лампочька тухнет и тухнет двс
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 23:36
доставай и смотри комп ,за расширительным бачком на правом крыле, если есть возможность попробуй другой комп .
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:13
Смотрите схему, а именно откуда идет питание на ламочки АКПП и что запитывается с этой же цепи.
Текущее время: 22 сен 2026, 14:14
