 Заголовок сообщения: Какое масло залить в АКПП A140L 4S-FE
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 20:33
О машине: Кузов 40. Двигател s4
Извините если повторяюсь. У меня такая проблема. Взял себе Висту 40 двиг. 4s. Пинаеться коробка, глянул масло черное и гарью воняет. Вот хочу совета какое лучше лить? И чем можно убрать пинки?
Последний раз редактировалось pavanik_27 14 апр 2013, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Замена масло в акпп
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 21:27
замена именно на жидкость которая идет именно в вашу коробку, пинки возможно уйдут после замены
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 21:33
А как мне узнать какое идет в мою коробку? И какая у меня коробка?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 21:34
щуп вытащите и на щупе надпись будет, но я думаю что обычный дикстрон 2 если да то 3 зальете и будет счастье вам
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:05
Спасибо. А сколько литров в коробке?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:08
ну по вашей машине не скажу, но в любом нормальном магазине скажут, банки 3 возьмете чтоб прогнать хорошо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:16
Если гарью пахнет, скорее всего подпалены пакеты и полную замену в таких случаях не рекомендуют и лучше D-2 заливать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:19
Странно. Кто говорит что при гари полную замену, вот уже и не рекомендуеться. Что делать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:46
Как бы объясняется тем, что износ дисков частично компенсируется взвесью частиц износа в масле. Воспользуйтесь поиском, почитайте.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:57
Я уже ищу и нечего немогу найти. Киньте ссылку плиз!!!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
У меня при переключении на любой скорости пинки. И переключалась при 3500 оборотов. Подтянули тросик или что-то типо того, бывший хозяин сказал. При скольки оборотах должна переключаться??
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Получаеться типо присадок? Из старого масло на старые запчасти коробки! Извените но это бред!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 23:13
viewtopic.php?p=84895#p84895
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Тема дубль, закрывается.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 30 секунд:
Не нужно повторно поднимать этот вопрос, поиском воспользуйтесь, темы по замене масла найдите и почитайте, ссылку на одну я дал, возникнут вопросы задавайте, если не найдете ответа, хотя все это уже рассматривалось. Для начала замените масло, я думаю лучше частично и далее если рывки останутся тогда и решать.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в АКПП A140L 4S-FE
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 07:41
кстати, в FAQ раздела хватает ссылок по этому вопросу...
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:14
