 Заголовок сообщения: 4S sv30 работает только на ХХ, при нажатии на газ глохнет (катализатор)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 17:48
О машине: 4S FE
4S FE не заводится , последний раз заводилась с трудом и работала только на ХХ при нажатии на газ глохла, промыл БДЗ - перестала заводиться совсем, даже не схватывает, свечи новые, заливает. искра есть, грм в метках,поменял бензонасос и фильтр, прогрел свечи- тоже без результата, ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЕЩЕ КОПАТЬ? самодиагностика ничего не показывает
Последний раз редактировалось pavanik_27 18 апр 2013, 05:23, всего редактировалось 3 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: 4S toyota vista sv30 не заводится
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:56
Возможно форсунки пропускают.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 19:08
О машине: 4S FE
как узнать это?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 22:03
Снять и проверить. Как вариант проверить на подсос воздуха впускную систему.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 22:47
О машине: 4S FE
спс буду проверять
 Заголовок сообщения: Re: 4S sv30 почистил БДЗ и не заводится
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:17
О машине: 4S FE
Проблема решена путём удаления катализатора ))))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 05:34
как интересно связаны чистка БДЗ и забитый катализатор?!
 Заголовок сообщения: Re: 4S sv30 не заводится - катализатор!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:28
О машине: 4S FE
"4S FE не заводится , последний раз заводилась с трудом и работала только на ХХ при нажатии на газ глохла" далее я перечислил произведенные мероприятия
 Заголовок сообщения: Re: 4S sv30 работает только на ХХ, при нажатии на газ глохнет (катализатор)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:45
О машине: lite ace 1995 c сердцем 3s
Всем привет.Все тоже самое ток движка 3S и катализатора нет. Значит попробую без глушака запустить.Купил бу может там че вне есть.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 04:36
