 Заголовок сообщения: Не горит чек, нет питания на насос vista sv-30 4s (глюки сигналки)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 09:49
О машине: 4s. sv30
Всем доброго времени суток!
Много читал тем с подобной ситуацией, но ничего конкретного не нашел.
Вообщем такая ситуация. Машина не заводится, стартер крутит но ничего дальше не происходит. Грешил на топливный насос, через пару дней его поменяли. Все равно двигатель не заводится. Принудительно кинули плюс к насосу и машина завелась. Все релюшки и все предохранители проверили, все целые.
На приборке не горит чек т.е. нет питание на комп. В следствии этого скорей всего и не работает насос. Прозвонили фишку на комп, на 4 проводах нет напряжения.
Может есть у кого нибудь есть подробная схема проводки компа? :(
или что вообще может кто подскажет что искать? помогите :(
 Заголовок сообщения: Re: Не горит чек, нет питания на насос vista sv-30 4s
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:01
В книге же есть схема.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:59
О машине: 4s. sv30
пытался скачать книгу, нахватал полный комп вирусов :(
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 16 апр 2013, 09:57.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 05:45
ну что тут скажешь...гдето обрыв.
если что...есть книга, обращайся.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 09:15
О машине: 4s. sv30
обрыв может быть только в местах изгиба или в остальных тоже?
не подскажите где-то под коллектором должна крепиться масса, как туда добраться?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 12:33
О машине: 1,8 1zz-fe белая.
педрохранитель то смотрел efi который? Начинай с блока предохранителей. Смотри есть напряжение на 1ом контактие или нет. Если да то иди в сторону 2ого конца предохранителя, снимай гофру и тд. или кидай "соплю" к следуйщему узлу (в книге найдёшь) если нет напруги то в сторону компа копать нада помоему. Мы отдельным проводом кидали так как нереально найдти в косе неконтакт.... Ну как нереально - всё раельно :)
Есть ещё вариант проверки бензонасоса там в диагностическом разъёме есть пин (не помню точно в книге прочитай) его замыкаешь и бензонасос заводиться. можно проверить целостность цепи в сторону бензонасоса и уехать на крайняк куданть в гараж :) (некоторые режут провод под порогами там проверяют) так то много вариантов :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:16
О машине: 4s. sv30
проблема решена :smile:
в итоге это глючила сигналка. когда машина в первый раз не завелась, я подумал про сигналку. срузу на месте прозвонили её но она была в норме. потом выяснили, что это насос. после замены насоса, на сигналку даже не подумали :smile:
вообщем из цепи сигналки убрали релюшку отвечающею за насос и стартер :smile:
всем откликнувшимся, огромное спасибо)
лишние знания в электрике мне не помешают)
 Заголовок сообщения: Re: Не горит чек, нет питания на насос vista sv-30 4s (глюки сигналки)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 23:50
Что за сигналка?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 06:50
О машине: 4s. sv30
Что за сигналка?
STARLINE B9.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 01:36
