 Заголовок сообщения: 3S-FE Потекла помпа, насос охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 16:50
О машине: sv55 3s fe
Потёк насос охлаждающей жидкости,возможно ли его как-то отремонтировать,не снимая ГРМ?Прокладку заенить.Недавно менял ГРМ,сальники все,ролики,жалко блин опять разбирать.Уже один ремень перетянули,порвался,за этот боюсь.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Потекла помпа, насос охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:53
прискорбно....НО придется снова ввалить деньгули. Каждый раз народу пишут одно и тоже, меняйте все сразу, чтоб не лезть из-за мелочей снова... сальники, ролики, м.насос, помпу, прокладки....все доступно по деньгам.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 13:49
Чтото на дальняк сегодня ездил,сухо там.И тосола не убыло,сколько было в расширителе,столько и осталось.Странно.Сейчас постоит немного,ещё загляну.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:08
О машине: SV32 3S-FE
В Радиаторе посмотрите лучше...у меня вот когда текла, тоже ездил с такой.....потом при замене еще около 2-х литров добавляли
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:46
Заменил я помпу,ГРМ как новенький,все сальники,ролики в порядке.Не вижу смысла меняный ремень и всё остальное снова покупать.Кстати с помпой прокладка оказалась металлической,герметика тонким слоем положил.А на старой люфт небольшой был.Вопрос есть,могла ли быть вибрация из за неисправной помпы.Была очень сильная,подушки менять надо.Помпу заменил,стала меньше.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 01:44
Помпа и вибрация двигателя это нонсенс. По русски ни каким боком. Вибрация уменьшилась - подушку правую снимали. По первому посту: "Уже один ремень перетянули" - это как? Там же пружина натягивает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 18:30
Вибраций то быть не должно...у меня вот неисправная помпа, чуть надорвала ремень ГРМ
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 06:15
