 Заголовок сообщения: 3S-FE SV55 Звук трения по пластику на холодном двс
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 10:10
Господа,подскажите!На холодную звук как будто что то трет по пластику,как прогреется,звук пропадает,если ремень грм то почему только на холодную
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE SV55 Звук трения по пластику на холодном двс
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 18:38
Звук в каком месте слышен? Откуда предположительно исходит?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:25
О машине: ardeo sv55 4wd 3s-fe 2001
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:32
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
У меня защиту пластиковую на шкиве коленвала таким образом протерла прорезь,причина то-ли открутились то-ли кто-то не закрутил болты крепления,и защита болталась.её видно если правое колесо вывернешь или открутишь.может она?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 13:30
Да нет,защита на месте,звук исходит как бы от ремня грм,но звук то ,только пока не прогреется и еще можно снять верхнию крышку грм не разбирая ничего на двигателе,что бы посмотреть состояние грм.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 13:35
Может быть ремень перетянут? Крышку так не снять.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 13:29
О машине: 98г 2-WD D-4
такая-же беда один в один проблема в комплекте грм не знаю точно что но у меня это было на старом двс когда ставил контракт со старого переставил весь комплект там всё новое стаяло, и б-ть тоже самое у матарюг слесарей спрашивал не знают эта виста чудо а не авто самый загадочный из узкоглазых, не парься катайся вылезет , вылезет по моему это ролик натяжитель а может ремень зае-ло уже голову над эти ломать.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:21
