 Заголовок сообщения: Подскажите хорошего диагноста двигателя 1-zz в Новосибирске
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 16:40
О машине: ZZV-50 1ZZ-FE 1998г.в.
У меня такая проблема. Ни как не могу найти причину стука в двигателе. Был на нескольких СТО, все выдвигают разные версии. Одни говорят, что стучат клапана, другие, что стучит распредвал, третьи, что стучит поршень в цилиндре. Не знаю кому верить. Может кто-нибудь из форумчан сталкивался с таким звуком. Помогите найти хорошего диагноста.
Вот ссылка на видео http://youtu.be/6K_tZvtZf7U
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошего диагноста двигателя 1-zz в Новосибирске
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:00
Привет у меня также работает только когда холодный двигатель как нагреется все нормально
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:09
А у меня наоборот, когда прогреется слышно как, что то стучит. Уже и натяжитель ремня, и цепь грм менял, все равно стучит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:16
и давно у тебя так мажет масло хреновое залил
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 17:30
Уже третий год так езжу. Когда взял машину этот звук был едва слышен, сразу не распознал его. Со временем он стал все громче. Уже и масло залил погуще Мобил 5w40, думал потише станет. Уже стыдно ездить, все спрашивают у тебя дизель что ли стоит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:13
О машине: ZZV50, 1ZZ-FE, 1999 год, 22 регион!
У меня такой же звук в общем менял цепь, успокоитель, натежитель, помпу, регулировал клапана, менял сальники клапанов, кольца компрессионные и маслосъемные. В общем проблема не ушла.Если что кому известно что это за звук отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:21
Похоже на муфту ВВТИ, недавно делали на 2NZ/ Стук появлялся на прогретом двигателе, как будто вкладыш стучать начинал, при этом расход бензина был двойной. При вскрытии полная муфта грязи и как результат клинила.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:34
типичный звук дизеля когда наш двиган устает, он даже при отличном состоянии имеет свойство дизелить, но у меня конкретно дизелил, когда раскидал там мертво все было, вкладыши, короче все, единственное кольца компрессионные как новые были. Так же очень хорошо даже новый поршень натяжителя ремня агрегатьв гремит, имеет он такую особеность и так же брякает натяжитель цепи, когда не дотягивает на пол зуба и не срабатывает трещетка, ни туда ни сюда короче.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:12
У вас после ремонта движок перестал дизелить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 00:24
И у меня такой же звук
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 02:32
вот напишите Zlaman(Иван) с ним поговорите,скажет где СТО его находится
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 08:02
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 08:52
Тем: 33
У меня тоже подстукивает, но только на прогретом движке и на холостых. Стук слышится чуть левея муфты vvt-i ( если смотреть по ходу авто). Диагносты сказали масленое голодание.
Муфту разбирал ни чего страшного не заметил.
Заменил только крышку. В ней была выработка.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:15
после ремонта только шелестит, тьфу тьфу тьфу. но буду менять натяжитель цепи, стравливает сволочь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 11:30
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
И после ремонта двигатель дизелить не перестанет,потому что данный звук говорит об износе поршневой группы,точнее цилиндров,которые имеют выработку в нижней части и чем больше "дизель"тем меньше вероятность,что после ремонта расход масла исчезнет даже если заменить поршня и кольца.Всем удачи.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Gievskiy-DS писал(а):
после ремонта только шелестит....
Все правильно,поршневая то новая и износа нет, и нет дизеля.. :smile:
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 02:24
