 Заголовок сообщения: A140L-06A Заглох на светофоре, завел, но уже не едет
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 17:09
О машине: SV30 4s-fe 1992
Начнем с того что я поменял коробку с A140L-812 на A140L-06A (купил кстати тут на форуме).
Ездил, мучало то что переключалась она поздно. Проблема вроде как была в тросе.
В один прекрасный вечер ехал на скорости 40 км/ч (коробка переключилась на 2ю). Передо мной загорелся красный цвет светофора. Остановился. Заглох (я не особо испугался, так как уже пару раз глохнул на холостых, думал на выходных посмотрю в чем проблема) Завел сразу же. Поставил D и а машина не поехала, начал пробовать все режимы но толку было ноль! Просто поднимаются обороты. Такой ощущение что между коленом и валом коробки просто пропасть. Первом делом проверил наличие масла- все в норме. Проверил не отвалился ли тросик переключение- тоже в норме. Приборка показывает что коробка переключается. В итоге через весь город поехал за отцовской машиной и дотащил свою.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Не было никаких посторонних звуков, вибраций. Я стараюсь верить что моя новая коробка не могла так быстро умереть...
 Заголовок сообщения: Re: Заглох, завел но уже не едет
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 17:43
О машине: Noah
Трос то поменяли?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 18:11
О машине: sv40
мог просто трос порваться где-то внутри!, ты на коробке переключил, нажал на педаль газа, а тросик не натягивает!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 19:42
Проверить уровень масла при заглушенном двигателе и заведенном на скорости, уровень должен упасть. Если так смотрите еще привода, случаем не вращается ли один из них.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 20:43
оо...Vyatich дал свежую версию, ... привод выскочил из редуктора и 2wd не поедет!))....крутится же та сторона, на которую меньше нагрузки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 11:11
Не обязательно из редуктора, бывает просто шрус рассыпается и при этом не всегда появляется хруст.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 19:27
Был в командировке, поэтому не мог ответить.
Заметил что у меня течет масло с приводов, сальники убитые видимо. А может ли из за этого не ехать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 21:06
Из под приводов или из приводов? Так как в них смазка серого цвета, а не масло. Выше же написал, включите скорость и посмотрите привода.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 19:50
Привода не крути вообще. Масло бежит из дифферинциала, декстрон.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 00:00
Хоть фотку бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 00:42
Масло с сальника привода течет. В выходные полезу смотреть, сделаю фото.
Если честно уже устал от этой машины. Мало того что опять не едет, еще и колеса сняли(((
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 01:48
Так может привод выскочил?
В смысле спи...ли?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 01:14
В смысле спи...ли?
Да вроде, нет, сальник просто пропускает мне кажется, выходные залезу посмотрю.
Да спи**ли, на 16 оригинальные toyota.
 Заголовок сообщения: Re: A140L-06A Заглох на светофоре, завел, но уже не едет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:02
В итоге оказалось что разлетелся маслонасос из-за неправильной установки "бублика". Поменял маслонасос. В итоге теперь не едет назад. В поисках коробки... Устал уже от нее...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 01:21
Сам себе поставил контракт от sv 40. год прошёл,полёт нормальный,бублик сам центровал.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:57
