Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: горит давление масло на нексии
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 11:20
О машине: нексия
подскажите пожалуйста, загорелась лампа давления масла, компенсаторы стучат, их поменял. проблема осталась, говорят что надо вкладыши менять и еще более и кореные и расточку полную делать, когда вскрыли поддон оказалось забит масло приемник, все почистили, поехал, давление в норме, через пару км, опять начал мигать а потом перестал, горит (сволоч) и компенсаторы стучат как на дизеле, кто нибудь знает что делать???????у меня нексия 16клап, масло ЗИК полусинтетик
 Заголовок сообщения: Re: горит давление масло на нексии
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 12:08
может масла хапнул левого? а загорелось после чего? до этого что делалось с двигателем?
прежде чем вскрывать двигун, можно попробовать реанимировать заменой масла с промывкой системы. компенсаторам важно хорошее чистое масло. если есть возможность, посмотри сейчас на состояние компенсаторов - как поршенёк ходит, может забились отверстия.
пс: темку перенесу в общий раздел - здесь про другой двигатель.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 16:07
О машине: SV25
фильтр поменяй, на этих двигателях стоит роторный насос, даже когда убитый давление б удет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:50
О машине: нексия
поменял масло с промывкой и после этого началось. потом исчезло, но через пол года появилось, решил что компенсаторы ведь один стучал, решил поменять все, но проблема осталась
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 21:44
У нас уже интернациональный сайт... про дэу спрашивают...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 22:08
Скорее всего из-за промывки забило где то канал.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 23:43
О машине: нексия
возможно, когда вскрылит поддон, масло приемник был забит герметиком, а где обычно забивает?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:20
Обычно в переходах на угол или сужениях канала. Но попробуйте масляный фильтр для начала поменять, возможно его забило.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:24
О машине: нексия
а его разобрать да почистить нельзя?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:27
Теоретически можно, но стоит ли тратить тысячи для переборки детали стоимостью 100 руб.?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:42
О машине: нексия
спасибо, да и ни у кого не могу найти манометр для замерки,
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:44
Так если начинают стучать гидрокомпенсаторы (если не стучат при не горящей лампочке), то и замерять нет смысла, нет давления.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 12:07
О машине: нексия
уже поздно, поменяли, они стоят около 2500, да замена 1500рублей
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 13:42
Я про манометр.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 15:51
О машине: нексия
его ни у кого нет, заехал в салон где брал авто они и ремонтом занимаются, у них тоже манометра нет
Текущее время: 21 окт 2026, 14:51
